Stary 15-03-2017, 19:33   #11
marko_g
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 7
Domyślnie Odp: 1.6 ti-vct - zmiana oleju
Dzięki za porady. A odwrócę pytanie - czy dalsze wlewanie Shell 5W40 zaszkodzi silnikowi ? Jaki byście zalali na moim miejscu?
marko_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 21:00   #12
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
nie zaszkodzi. ale jak chcesz lata jeździć, to lej po prostu najlepsze co możliwe, a Millers 5W30 XF/EE jest po prostu lepszym olejem od tego, a że dodatkowo zgodny z normą producenta to też nie przeszkadza ;-) liste autoryzowanych sprzedawców znajdziesz na oficjalnej stronie - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 10:39   #13
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już chcesz Millersa (polecam bo to praktycznie najlepszy wybór, Top3, sam na nim jeżdżę mimo że auto mam starsze i 3,5 raza taki przebieg) to nie bierz XF tylko EE - to następca XF z nanocząsteczkami.
Rozumiem, że jeździsz na tym ? Masz może wiedzę jaki HT/HS ma konkretnie ten olej ? większy od 3,5 czy mniejszy ? czy równy 3,5 ? Trafiłeś gdzieś na ten parametr ?
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 12:38   #14
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
Nie interesuje mnie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem autem 320 tys km bez gazu i remontu lub powaznych napraw (poza 2x rozrząd, i po razie termostat i alternator), jeździłem na różnych olejach a od 2 lat jeżdżę na tym bo jest z nich najlepszy - słychać jak silnik pracuje, widzę że spalanie benzyny mam mniejsze, na analizie spalin również jest najlepiej, spalanie oleju mam takie same jak na gęściejszych.. A mam starego dziadka z 2001 r od nowości.. Więc wyobrażam sobie co musi być w lepszych autach.. No i nie trzeba specjalnie szukać, by zauważyć że po prostu Millers jest ogólnie uważany za jeden z wąskiej grupy topowych olejów. Wszyscy moi znajomi jeżdżą na Millersie i nikt nie narzea, ja żałuję że opierałem się przed nim tyle czasu i za późno zacząłem go używać. Po prostu nie wierzyłem że przy tak starym aucie i dużym przebiegu może zrobić jakąś różnicę.. okazało się że może. Jeżdżę na EE.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 16-03-2017 o 12:40
Stary 16-03-2017, 12:39   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
amen
Stary 16-03-2017, 15:29   #16
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
ale, ale co Kolegi nie interesuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy podobnie starym aucie Castorlowy olej zepsuł mi kiedyś silnik, a dobrany był według specyfikacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego od 30 lat omijam Castrola i Milersa tego zaleje przy najbliższym zmienianiu. Wskaźniki lepkości ma trochę wyższe niż inne oleje z klasyfikacji 5W30, wiec może tu wic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 16-03-2017 o 15:36
Stary 16-03-2017, 15:30   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ile ma nano srebra, super molekułów, hthsów i śliskości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie słychać silnika to się nie zmienia co dobrze działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2017, 15:37   #18
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
AdoKrycha007
Co prawda nie zrobiłem na Millersie jeszcze tylu kilometrów, a dopiero nieco ponad 30.000. Jednak w pełni potwierdzam Twoje słowa. Kultura pracy silnika się poprawiła, osiągi minimalnie wzrosły, spalanie spadło o ok. 0,3 do 0,5 l/100km, spaliny idealne, podobnie kompresja ani drgnęła od chwili zakupu.
Po tych doświadczeniach cała, moja flota przeszła już na Millersa.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 15:59   #19
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
ja na Millersie nie zrobiłem 320 tys - chciałbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeżdżę na nim dopiero 2 lata - zrobiłem jakieś 40 tys, zalałem go jak miałem 280 tys przebiegu.. wcześniej przez długie lata była Fordowska Formuła, w międzyczasie wpadł jakiś Elf, Shell i Castrol (najgorszy z nich wszystkich), później Motorcraft, i potem Millers.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - że castrolowy Ci zepsuł to się nie dziwię, przecież to jeden z najgorszych syfów.. już nawet w Fordzie go przestali promować i lać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Millers nic nie zepsuje.. jeżeli nawet weźmie Ci go ciut więcej, to lepiej dolać 0,5 L więcej wysokiej jakości oleju, niż robić dolewki jakąś kaszaną.. mi bierze tyle samo ile brał 10W40 a wszyscy krzyczeli że panie rozszczelni panu...
Stary 16-03-2017, 17:37   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja już zrobilem 50 tys na millersie. miód malina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
