![]() Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: c-max
Silnik: tdci 2.0
Witam.
Problem polega na tym, że samochód jak postoi ok. 10 godz. (a nawet krócej) długo pali, to znaczy trzeba go długo kręcić. Jak już odpali to kolejne rozruchy bez problemu aż do następnego dłuższego postoju. Problem ten występuje zawsze po postoju niezależnie od temperatury. Samochód kupiłem niedawno. Wymieniłem już kompletny rozrząd (przed wymianą podobne efekty), filtr paliwa, świece żarowe. Samochód stał w warsztacie, który serwisuje silniki diesla (ukł. paliwowe) - diagnoza układ paliwowy czyli pompa , wtryski itd. ok. Mechanik zasugerował niskie ciśnienie sprężania. Po tej wizycie samochód odstawiłem do serwisu forda - diagnoza wszystko co mogli sprawdzili i jest ok. podejrzewają uszkodzenie wtrysków. A i akumulator jest nowy (kupiłem 2 tyg. temu bosch silver) ale zauważyłem na klemie plusowej dużo zielonego nalotu (zacisk dobrze dokręcony). Proszę o sugestie w tym temacie, może ktoś miał podobne problemy. Ford focus c-max 2005r 2.0 TDCi 133kM / 98 kW przebieg 220 tys. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
A sprawdzali Ci rozrusznik ?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
Model: c-max
Silnik: tdci 2.0
Sprawdzałem parametry elektryczne przy rozruchu miernikiem czyli napięcie ładowania (było ok) i spadek napiecia przy rozruchu (było 10V) fachowiec mówił że tak ma być. Nie sprawdzali samego rozrusznika (w sensie nie wyciągali go fizycznie ani nie mierzyli prądu przy rozruchu).
Ostatnio edytowane przez peterman1234 ; 17-04-2013 o 15:29 |
Objawy pasują do cofającego się paliwa. Nie trzymają zaworki, i po dłuższym postoju pompa musi pociągnąć paliwo na nowo. Nalezy szukać przyczyny w układzie paliwowym,nie wtryski, nie pompa , nie swiece żarowe.
Model: c-max
Silnik: tdci 2.0
A możesz sprecyzować gdzie znajdują się te zaworki. Dodam, że sprawdzałem rano czy w przewodach paliwowych jest paliwo (oczywiście tylko na tym odcinku gdzie są one przeźroczyste), wężyki były pełne i nie było w nich powietrza nawet przy kręceniu rozrusznikiem.
Ostatnio edytowane przez peterman1234 ; 17-04-2013 o 15:32 |
Powietrza w rurkach może nie być, ale nie ma ciśnienia , i dopiero intensywne kręcenie rozrusznikiem stworzy odpowiednie ciśnienie do zapalenia. W prosty sposób możesz sprawdzić czy mam rację, rano przed uruchomieniem poluzuj odpowiednim kluczem przewód doprowadzający paliwo do pompy, lub filtra, zależy gdzie łatwiejszy dostęp, jak paliwo pod ciśnieniem siknie, to ok, jeżeli nie to w tym należy szukać. Gdzie są zaworki nie wiem, ale wiem że aby silnik pracował, musi mieć paliwo, powietrze i odpowiednie ciśnienie w cylindrach, i tak to jest od chwili wynalezienia silnika spalinowego.
#7 | |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
#8 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
michu21 mnie rozwalił swoją radą. idź w kierunku wskazanym przez salom
#9 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 16-03-2017
Model: Focus c-max
Postów: 6
Zapalilem samochód który po chwili mi zgasł i więcej nie zapalił zaprowadzilem samochód do warsztatu który wymienił mi filtr paliwa i odpowietrzyl układ odebrałem autko i było dobrze do czasu. Po dłuższym postoju 1h samochód znowu nie zapalił zaprowadzilem auto spowrotem i Panowie stwierdzi ze paliwo po zgaszniu auta się cofa i pompa przy uruchomieniu nie daje rady pompowac. Wstawiłem zaworek zwrotny żeby ropa się nie cofala i narazie pali.od czego najlepiej zacząć żeby zaraz nie potrzebnie nie wymienić połowy życzy. |
#10 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Od wręczenia Panu serwisantowi kluczyków do auta,numeru telefonu do Ciebie na który ma dzwonić w sprawach kosztów,nie sugrowaniu niczego (Pan serwisant-mechanik ma być wykształcony,doświadczony i wszystkowiedzący).Na Forum nie szukałbym oświecenia bo możesz zacząć wymieniać wszystko.Każdy przypadek jest inny.Ja czytając forum po zakupie auta chciałem wymienić WSZYSTKO.Okazało się ,że nie muszę wymieniać niczego poza filtrami i olejami ,oraz uszczelki pod pompą paliwową.Bądż ostrożny i czytaj ,ale koryguj co czytasz.Życzę Ci dobrego mechanika.Uczciwego i myślącego.Spokojnie.
