06-03-2017, 19:28 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi
Cieknącą przednia szyba
Witam. Czy miał ktos z was taki nieciekawy przypadek? Zakupiłem autko około 2 tygodni temu i przy pierwszych większych opadach deszczu mam kałuże w aucie. Zalało je do tego stopnia ze przestał działać nadmuch na pierwszych dwóch biegach i razem z nim klimatyzacja. Jakby tego było mało to na wizycie w zakładzie zajmującym sie wycinaniem szyb dowiedziałem sie, że szyba została wklejona przez jakiegoś magika na klej, który po zaschnięciu zrobił sie twardy i sztywny. Szansa na wycięcie takiej szyby podobno mała. Szyba została za pierwszym razem podklejone tylko od zewnątrz. Niestety leje sie dalej. Czy istnieje jakiś złoty środek na wyciagnięcie takiej szyby czy odrazu jechac i szukac nowej?
Bump: Kolejna usterka z tytułu wody to problem ze światłem wewnątrz auta. Cały czas auto sygnalizuje ze są otwarte drzwi. Chyba ze czujnik drzwi jest uszkodzony. Jutro jadę na próbę wycięcia szyby. Ale prawdopodobnie na wymianę bo szansa na wycięcie jest mała. |
07-03-2017, 11:38 | #2 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Odp: Cieknącą przednia szyba
Jak mi ciekła szyba (lało się na nogi pasażera) to mi tę szybę po prostu uszczelnili.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
07-03-2017, 14:07 | #3 |
Imię: Andrzej
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi
Szybę na szczęście udało sie wyciąć. Polecam w Kielcach zakład AUTO SZYBY na Magazynowej 4. Panowie do tematu podeszli profesjonalnie i delikatnie wycięli szybę (chociaż jak pisałem wyżej wklejał ją jakiś magik na pieron wie co) i wkleili ją ponownie. Za całą operacje wzięli 150 zł. Szybko i bezproblemowo. Ponadto dają gwarancje na wykonany zabieg. Teraz została tylko kwestia oświetlenia w aucie i czujnika drzwi. A i jeszcze rezystor dmuchawy do wymiany.
Bump: Bump: Bump: Może jeszcze podam numer to tego zakładu 695265026. Komuś może sie przyda. |
10-03-2017, 09:10 | #4 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Rezystor pasuje od golfa 2 czy 3 to samo, działa chyba że masz klima-tronik...
17-03-2017, 10:35 | #5 |
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mondeo mk2 + galaxy mk2
Silnik: 1,6 lpg + 2,3 lpg
Rocznik: 1997 + 2003
Postów: 27
Sprawdź odpływ wody z podszybia. Za kielichami mocowania amortyzatora lubią zbierać się liście i woda przez filtr kabinowy wlewa się do środka
