#51 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
#52 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Eco Boost
Postów: 28
U mnie pomogła wymiana świec.
#53 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-09-2015
Rocznik: 1998
Postów: 42
Witam, mam problem z swoim Focusem 1.6 benzyna. Auto na biegu jałowym dosyć często ma objawy falujących obrotów, a oprócz tego podczas przyśpieszania (głównie na 2 i 3 biegu) szarpie delikatnie. Co to może być? Od czego zacząć diagnozę problemu?
Dodam, że cewka, przewody oraz świece były wymieniane około 25-30tyś kilometrów temu |
#54 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk4 St-line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 51
Po ostatnich ulewach i wjechaniu w głęboka kałuże auto zaczęło przerywać na na 2,3,4 biegu, na wolnych obrotach praca stabilna, brak problemów z uruchamianiem. Przy wyżej wspomnianych przerywaniach słychać jakby "pierdzenie" w tłumniku
- Katalizator sprawdzony pod względem drożności, - Filtr powietrza ok - filtr paliwa wymieniony - brak błędów Ostatnio edytowane przez thorns ; 18-08-2017 o 15:25 |
#55 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-06-2017
Model: focus
Silnik: 1.6 16v
Witam podepne się też do posta fotka mk1 1.6. Otóż umnie jest troszeczkę inaczej a zacznę od tego co wymieniłem.
pierscienie,uszczelniacze, cewka,świece, silniczek krokowy. A dzieje się tak: auto ma troszkę za wysokie obroty ale to akurat Pikuś ok 30-50wiecej, jeżdżąc po mieście pierwszy drugi trzeci bieg jakoś się zbiera natomiast przy prędkości ok 70kmh na 4 biegu auto ma 0mocy na 5biegu przy 90kmh to samo zero przyspieszania przy dodawaniu gazu silnik jak by wibruje (pokieruje sobie) I wyprzedzanie zapomnij. I każdy ręce rozkłada komputer nic nie mówi. Aaaa spalanie wzrosło ale jak odpinam lambda to wraca do normy. Już się poddaje a szkoda bo foczunia fajna zadbana. I zaczęło się tak dziać jak podjezdzalem pod górkę na s3 w Świebodzinie. To tyle |
#56 |
![]() Imię: Kamila
Zarejestrowany: 19-11-2017
Model: ford fokus
Witam.Mam problem z moim Fordem fokusem 2.0 benzyna 2014 sprowadzony z USA,skrzynia automatyczna.Szarpie przy wolnych obrotach i to bardziej jak sie rozgrzeje,przy stabilnej predkosci jest ok. Od czego zacząć na co zwrocic uwage,wybieram sie w podróż i chcę naprawić auto.za wszelkie wskazowki z góry dziękuje.help
#57 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
W skrócie.
#58 | |
![]() Imię: Kamila
Model: ford fokus
Dzięki bardzo za informacje,chciałam dodać ze byl podpinany pod komputer przez fachwca z serwisu i on nic nie zdziałał.Auto bylo sprowadzone ze Stanow uderzone przodem moze ktoś coś źle naprawił (posiadam zdjecia) jeszcze ktoś coś jakąś podpowiedź,z góry dziękuje
Bump: Cytat:
#59 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Mam podobny problem. Silnik szarpie przy ruszaniu i w czasie jazdy do ok. 2200 obrotów - powyżej jest OK. W czasie szarpania zapala się czerwona dioda immobilisera. Bez różnicy gaz czy benzyna.
Wyjaśniło się! Moduł zapłonowy wymieniony i jest OK. Ostatnio edytowane przez abone ; 24-01-2019 o 20:54 |
#60 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: focus mk1 hatchback
Silnik: 1.4 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 7
Do tej pory byłem u mechanika gdzie: - wymieniłem świece na oryginalne Motorcrafty, kable NGK i filtr paliwa. Cewka dobra, pół roku temu zmieniana. Poza tym przy problemie z cewką szarpanie występowało non stop. Teraz sporadycznie, zwłaszcza na zakrętach. No i tylko przy spadku paliwa poniżej połowy zbiornika. - Sprawdziłem sobie sam z nudy odmę, wyczyściłem zawód odpowietrzania skrzyni korbowej, silnik krokowy czysty, przepustnica czysta. Filtr powietrza nowy. Mechanik nic nie znalazł. Według niego wskazania czujnika temperatury i sond lambda ok. Auto posiadam od 2013 i od tego czasu zmieniałem dwa razy pompę. Ostatni raz 4 miesiące temu. Dwa razy wymieniany był sam wkład bez kosza. Jestem więc na 99,9% pewny że problem leży w pompie znajdującej się w zbiorniku paliwa. W sensie albo to wspominane w temacie sitko zapchane, albo coś się urwało w zbiorniku tak jak innemu forumowiczowi kilka postów wcześniej. Zanim jednak kupię pompę pomyślałem, że może warto sprawdzić te oringi. Proszę też o poradę czy pompa Magneti Marelli będzie dobra do mojej Foki 1.4. Czy jest coś jeszcze co mogę podpowiedzieć mechanikowi żeby rzucił okiem na coś w zbiorniku przy wymianie pompy?? W sumie mógłbym zlecić tylko przeczyszczenie sitek w koszu. No ale jak wiadomo dostęp do pompy jest jaki jest w tych autach, więc liczę na to, że wymiana pompy z koszem pomoże bo wszystkie sitka mogące się zapchać i powodować ten problem znajdują się właśnie w nim? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez pawel94t ; 09-10-2021 o 20:18 |
