Stary 18-03-2017, 12:28   #3861
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał FAFEK29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o co chodzi z tymi wtyczkami 8 i 22 pin. gdzie one są
To chodzi o tzw. pajączka,a nie o kostkę modułu.W mondeo znajduje się on tak jak na zdjęciu(to coś z napisem AA).
Typ Pliku: jpg pajak.jpg (94.3 KB, 110 wyświetleń)
Stary 18-03-2017, 12:57   #3862
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
już wiem o co chodzi. znalazłem u mnie wtyczke luną w tym miejscu. jest to żółta wtyczka dwurzędowa wtyczka w jednym rzędzie 15 małych pin a na dole mięszane 5 małych i 5 dużych pin. razem jest 25 pin. więc to jest ta stara czy ta nowa kostka. trzeba przerabiać? ewentualnie gdzie się wkłada tą kostke . bo z tego co zrozumiałem to w module który kupie będzie też 54 pin tak jak u mnie. przekładam moduł z którego odrazu wychodzi przewód z gniazdem usb. proszę o wyrozumiałość bo inaczej to sobie wyobraziłem
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 13:17   #3863
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ta wtyczka jest do modułu od ACC,czyli aktywnego tempomatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2017, 13:54   #3864
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
Alle ja mam tempomat aktywny. Ostka o ktorej pisze znajduje sie w tym miejscu co wskazalisciena zdjeciu.
Stary 18-03-2017, 13:58   #3865
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ta kostka ,którą wskazałem jest szara i obojętnie,czy 22 pin,czy 8 pin,kostka jest zawsze szara.
Zrób zdjęcie poproszę.
Stary 18-03-2017, 14:15   #3866
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
A jak moge dodac zdjecie.
Stary 18-03-2017, 14:17   #3867
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na przykład tak:
"Opcje zaawansowane" -> "zarządzaj załącznikami"
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 18-03-2017 o 14:44
Stary 18-03-2017, 14:21   #3868
facio07
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
U mnie natomiast wszystko działa!BT ożyło. Pomogło odłaczenie akumulatora.Przy okazji przekonałem się jaki jest właściwy kod do radia.
Wszystkim wielkie dzięki za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
facio07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 14:34   #3869
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał facio07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieszymy się Twoim szczęściem.
Pisałem to już wiele razy i napisze jeszcze raz,klucz nr 10 załatwia dużą część problemów w naszych autach.
Stary 18-03-2017, 14:40   #3870
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
Przesylam zdjecie
Ostatnio edytowane przez FAFEK29 ; 08-04-2017 o 17:17
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
