Stary 18-03-2017, 14:42   #3871
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
To jest złącze od modułu od aktywnego tempomatu !!!
Typ Pliku: jpg modul ACC1.jpg (19.6 KB, 63 wyświetleń)
Stary 18-03-2017, 14:44   #3872
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Powiedzcie mi prosze czy radio jakie posiadam bedzie gadalo z modulem w jezyku polskim?
Radio: CD1 Sony
BL: 02-05-44
CS: 2411481D
SN: S0CD1X7V022176
CD: 3.0.0D
FB: 06.00
EQ: 06 GGDS
31/05/2009
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 14:46   #3873
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będzie gadało po kupnie odpowiedniego modułu VC/BT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2017, 14:52   #3874
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Jestem po wstępnych rozmowach z kolegą lsulima i zamierzam dodać VC/BT/USB ;-)
Czekam z niecierpliwością na kontakt z informacją na kiedy będzie dla mnie gotowy zestawik ;-)
Stary 18-03-2017, 18:47   #3875
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Jutro poszukam tego pajaczka. Czyli jak bede mial modul 112 z przewodem usb. Wtyczka bedzie pasowala czyli 54 pin. Do tego konfiguracja sytemu i ma dzialac. Ale co z tym pajaczkiem?co to dokladnie jest? Kostka? Moze ktos zapoda jakas fote.
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 21:31   #3876
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakie masz radio?
Jak zamontujesz moduł z 8 na początku czyli stereo to musisz przerobić u siebie instalację bo masz mono. Było o tym wielokrotnie w tym wątku.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 21:36   #3877
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może kolega ma instalację stereo tak jak ja miałem,nie odbieraj mu nadziei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2017, 21:36   #3878
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
Mam nawigacje nx. Modul zaczyna sie cyfra 7 wiec ten starszy. Wiem ze trzeba przerobic delikatnie instalacje. Znalazlem schemat na forum. Tylko mi chodzi o tego pajaczka co to dokladnie jest? Przejściowka?kostka? Zlaczka? Jezeli kostka to gdzie sie ja podlancza. Ďziś wyjmowalem dwa razy schowek i nie namierzylem jej. Jutro bede szukal
Stary 18-03-2017, 21:40   #3879
pgrob
Postów: 1,114
Kilka postów wcześniej pisał, że ma moduł 7S7T-19G488-AE więc nie ma opcji - ma mono.
Bump:
Napisał FAFEK29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nawigacje nx
Skoro masz NX-a i wcześniej miałeś moduł BT/VC to z pajączkiem nie musisz nic robić. Nie musisz go nawet szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2017, 21:53   #3880
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz rację,tak było,przeoczyłem to.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
