#461 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
A wiesz chociaż jak wgrać? Wiesz co się stanie jak cos pójdzie nie tak? Co się dzieje ze chcesz aktualizować?
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka |
#462 |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: MK4
Postów: 70
Na przykład nie można zadzwonić z mojej wersji tylko odbierać rozmowy
#463 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Dziwne jest, że nie widzę twojej wersji dla KGL. Numeracja jest od 2.5 do 2.83. Twój 2.06. Albo bardzo stary masz, albo jest jakiś inny, podwójny standard numeracji. Albo źle spisałeś model i wersje. Popatrz tam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Generalnie problem, o którym piszesz nie musi wynikać z MCU. Ja zacząłbym od pełnego resetu (factory reset + wipe data) i zobaczył co będzie. Potem podniósłbym androida np. do ostatniego albo październikowego Malyska. I dopiero na końcu ruszałbym MCU. Choć patrząc na twój 2.06 a ten ostatni 2.83 to może warto jednak byłoby też podnieść. |
#464 |
![]() Imię: emil
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: ford mk3
Silnik: 1800
W grudniu kupiłem właśnie to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeszcze było bez nazwy jako zestaw multimedialny na androidzie 5.1. Jestem mile zaskoczony. Ford mondeo mk4 z przyciskiem start, dodatkowo dokupiłem na allegro z anglika na prawą stronę klapkę na przycisk start do którego mam zamiar wstawić dwa złącza usb wychodzące z tyłu radia. Idealnie pasuje ładowarka z usb do zapalniczki mam zamiar przerobić na pełnosprawne USB Choć nie mam czasu powoli sobie ogarniam kuwetę, ostatnio podłączyłem kamerę cofania, i bliżej przyjrzałem się złączką Czytałem na forum, że radio nie gada z convers +, Chińczycy robię wszystkie matryce pewnie w tej samej fabryce, ale w tym co dostałem nie są podłączone przewody na pinach 9 CAN+ i 10 CAN-. Komunikacja idzie tylko na kierownicę po złączu A 6 i 8 . W sumie canbus który kupiłem nie jest potrzebny bo pewnie to samo można zrobić na przewodach KEY 1 i 2. Coś takiego widziałem na YT. Z radia podobnie nie wychodzi przewód Canbus DRX i Camnus DTX Problem może dałby się rozwiązać mając działający z convers Canbus, u mnie jest czarny i dochodzi 7 przewodów. W ustawieniach zaawansowanych hasło 126 jest protokół can ale przy braku szyny danych grzebanie tam nic nie zmieni. Poza tym radio działa ok. dźwięk porównywalny, lepszy od sony, nie zacina w tle nawigacja, OBD2 i radio działa bez problemu. Nie sprawdzałem na plikach multimedialnych HD, ale w czasie jazdy to raczej szpan niż konieczność. Dzieciak do oglądania filmów i tak woli tablet. Jeżeli ktoś będzie miał na wierzchu przewody to proszę sprawdzić czy są podłączone przewody Can+ Can- szyna główna i wyjście z radia can DRX i can DTX. Chińczycy może podchodzą asekuracyjnie bo boją się. że coś rozwali convers, ale widziałem ruskie starsze radia na andku 4 uruchamiają. Ostatnio edytowane przez zmijew ; 18-03-2017 o 07:48 |
#465 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
A jaki problem chcesz rozwiązać? I w czym ma ci pomóc połączenie szyny (przewodów) CAN radia i samochodu? Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 18-03-2017 o 10:37 |
#466 |
![]() Imię: emil
Model: ford mk3
Silnik: 1800
Parę osób zastanawiało się, że convers nie komunikuje się z radiem, a gdzieś ten problem na YT widać jakoś rozwiązali z tego co doczytałem połowicznie bo chyba bez telefonu. Przyjrzałem się pinom w złączkach i odpowiedzialna za komunikację magistrala bus jest chyba nie podłączona. Pewnie przechodziłaby przez canbus tylko, że nie ma żadnego schematu do tych przystawek.
W ustawieniach can bus radia widać, że jest przystosowane do obsługi dla forda, mazdy, VW itd. Dla VW widziałem inne podłączenia. Wątek śledzę od niedawna i szukam przyczyn, może coś przeoczyłem, że gdzieś działa a gdzieś nie. W latach 90 miałem CDRW LG razy 4 potem okazało się, że zmieniłem soft i było X 8 wtedy to miało znaczenie . Czasem producenci sprzedają ten sam sprzęt ograniczając go programowo lub sprzętowo dla różnych odbiorców, ale to chyba wiesz. Nie mówię, że w tym wypadku można coś zmienić, ale jeżeli ktoś będzie miał jakieś inne doświadczenia to chętnie bym się przyjrzał czy podłączenia się czymś różnią jeżeli nie to trudno liczyłem się z tym zanim kupiłem sprzęt. Pozdrawiam |
#467 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
to trochę nie tak działa jak myślisz. Convers to tylko wyświetlacz, a tak dokładniej to ekran LCD, na którym procesor wyświetla zdefiniowane w nim wcześniej obrazy i zmienne elementy na tych obrazach. Ten procesor dostaje informacje, po szynie CAN co z nich ma wyświetlać, z jakimi danymi (np. wyświetlić zakładkę na wyświetlaczu Radio -> z informacjami o stacji z RDS, częstotliwość). Ale też po tej szynie krążą dane z BCM czy PCM czy z innych modułów. CAN to tylko warstwa przesyłania danych, a te dane mogą być dowolne. I nawet jak zrobisz fizyczne połączenie to nic ci to ni da. Radio musi znać konfigurację ekranów Convers oraz co i gdzie może mu posłać.
Jak dotąd i zapewne tak już zostanie, jedyne co można wywołać i pokazać ekran na Convers to: 1. ekran Radio z częstotliwość stacji (ale bez nazwy bo ta jest zależna od RDS) 2. ekran Aux - gdy działa stockowy odtwarzacz muzyki 3. ekran CD - gdy uruchomimy coś z płyty I tylko dlatego te aplikacje, bo są one osadzone w hardware radia. A tam też jest aplikacja do sterowania klimatyzacji w Fordach (model radia NX ma w sobie sterowanie klimy). Więc, kiedy Chińczyl rozkodował tą komunikacji, to przy okazji rzucił coś dla Conversa. To samo się tyczy dla innym marek. I to właśnie widzisz w ustawieniach fabrycznych, gdzie zaznaczasz różne modele marek i CAN. To dlatego nie da się zmienić aplikacji dla radia, CD/DVD. Muzykę można słuchać przez inne, nie tylko orginalną, np winapm, ale wtedy Convers w ogóle nie zareaguje. A czemu nie zareaguje? Bo twórca winamp która działa na poziome systemu operacyjnego android, nie zawarł żadnych instrukcji w programie, które spowodowałyby żeby hardwareowy modół CAN w radiu chciał coś posłać na Fordowego Conversa. I na 99,9% nie znajdziesz aplikacji która by to potrafiła. Convers to produkt Forda to raz, a radia samochodowe z androidem to ciągle jeszcze nisza rynkowa i nie taki znowu popularny żeby programiści chcieli go rozgryzać i implementować w programach. Do Fordów w pewnych sytuacjach potrzebny jest CAN moduł. Ale tam nie ma nic magicznego. W nim znajduje się prosta procesorek, która umie rozpoznać z transmisji Forda stan przekręcenia kluczyka, włączonych świateł, ewentualnie guzików na kierownicy od głośności i to potem posyła w główną wtyczkę radia. A w drugą stronę ten moduł odsyła w szynę CAN auta te trzy rzeczy dla Convers oraz dane dla modułu klimatyzacji jeśli to ford był z radiem NX. Ja mam Pumpkina z tym modułem CAN i mam na Conversie, to co opisałem wyżej. Miałem wcześniej FX, więc sterowanie klimy, jak dla mnie, nie zmieniło się. Jeśli chcesz rozważać coś jeszcze więcej to zapamiętaj jaki jest przepływ danych: Convers (ale też Klima / Zapłon / Światła itd.) <= poprzez CAN przewody => CAN FORD dekoder <=> hardware radia gdzie jest też radio, CD/DVD, odtwarzacz, BT <=> warstwa OS czyli system adnroid i aplikację w nim zainstalowane PS. NP dla pewnych aut z grupy VW zewnętrzny moduł CAN nie jest potrzebny i hardware radia sobie radzi. Wtedy przewody CAN są właśnie bezpośrednio w gnieździe Tx/Rx CAN chińczyka Powodzenia |
#468 | |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Moze w przyszlym tygodniu sprawdze - ma dojsc do mnie radio z CAN i obsluga Converse Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 19-03-2017 o 22:17 |
#469 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Nie wiem. Nie mam NX. Ale zwróć uwagę że tak w wersji dla FX jak i NX, to pod nimi jest zewnętrzny moduł, który nadzoruje bezpośrednio klimą (klapki, dmuchawa, czujniki temp, algorytm sterowania itd) i ten moduł dopiero komunikuje się z radiem aby wizualizować pewne rzeczy. Jak masz radio FX, to masz moduł klimy z wbudowanym wyświetlaczem. Jak masz NX to masz moduł gdzie wyświetlaczem staje się NX.
Czyli bez właściwego modułu, nic nie zrobisz. Nie spodziewałeś się chyba, że to radio (NX czy to chińczyk) miało by zarządzać bezpośrednio pracą całej klimą ;-) |
#470 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: S-Max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Panowie/Panie,
Czy ktos rozwiązał problem z czujnikami cofania przy tych radyjkach z andkiem? Mam S-Max 2014 (mk1) i ponoc jest tak ze jak wyciagne 6000CD i wsadze radio z Android'em to utrace dzwięk z czujników? Czy czujniki oryginalne sa podpięte pod CAN, zeby za pomocą jakies aplikacji mozna było wygenerować w radiu dzwiek i zrobic ich wizualizacje? Slyszeliscie o czyms takim? Radio jakim sie interesuje to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzieki, K |
| Tagi |
| radioodbiornik |
