Stary 16-03-2017, 19:50   #2281
mielke
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo gość pojęcia nie ma. Wystarczy kupić manetkę z INFO, nic więcej nie potrzeba, skoro ponoć kompa wgrał (na pewno bez chwilówki).
Jednak chyba nie wgrał kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem manetkę dziś i kicha kompa nie ma ale podczas przyciskania INFO po str pasażera słychać klikania a na zegarach nic się nie pojawia pod temperaturą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może wiązka moja jest nie pełna ma 9 z 10 pinów zajęte nie ma kabla w pinie nr9
Może to jest to ?
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 21:52   #2282
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Wszystko jest ok. Słychać pikanie, więc wystarczy tylko wgrać kompa i już. Żadnych kabli nie trzeba dokładać.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 22:03   #2283
mielke
Imię: Rafał
Postów: 88
A czy przez Delphi lub wurta da radę to zorbić czy trzeba zegary wyciągać i dać do przeprogramowania?
§23
Stary 19-03-2017, 09:15   #2284
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Zegary tylko na stół.
Stary 19-03-2017, 11:32   #2285
mielke
Imię: Rafał
Postów: 88
Czyli tak czy siak nic sam z tym nie zrobię
§23
Stary 19-03-2017, 11:32   #2286
Bielas505
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Mondeo mk3 kombi
Postów: 15
Zadałeś te samo pytanie w dziale kujawsko-pomorskie tam ci w sumie odpisalem
Bielas505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 19:51   #2287
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Napisał mielke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że znasz się na programowaniu, masz programator i wsad to zrobisz sam. Inaczej na stół do magika.
Stary 19-03-2017, 21:23   #2288
mielke
Imię: Rafał
Postów: 88
Ok dzięki za info ;/
§23
Stary 03-04-2017, 21:30   #2289
toby_as
Zarejestrowany: 03-04-2017
Postów: 4
Hi,
I am new in this forum, and i only can write in english, i`m not from Polland. I have a 2002 mondeo with 2005 instrumental cluster (software version 28.01.2004) without Fuel computer activated. Can i activate wih IDS the fuel computer and after with Forscan the instant fuel consump. ?
Thank you
toby_as jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 22:43   #2290
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
No, you cannot activate fuel computer with IDS. You have to program your instrument cluster with software already containing fuel computer. After that you'll be able to activate the rest using Forscan.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
