Stary 19-03-2017, 21:04   #2491
Postów: 18,073
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
To, że Ty wiesz to ja też wiem. Tylko innym wydaje się, że Ty tak ze szklanej kuli zgadujesz... A to po prostu na ekranie jest napisane.
Stary 19-03-2017, 21:10   #2492
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
tylko że ty i ja wiemy o co chodzi, widząc jakieś dziwne cyferki i literki , a dla większości to czarna magia (szklana kula)
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:11   #2493
TurboDj
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 14
Wszystko zrobiłem zgodnie z opisem i jest tak jak chciałem.
Dzięki Tedi_K za pomoc przy tire monitor.
No I oczywiście dziękuję też kzmuda1 za radio EU, język polski w radiu, dzienne, doswietlanie zakrętów, za wybór kabla obd itp
Dziękuję!!!!
PS. Dlaczego 1.5gtdi?
TurboDj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:14   #2494
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Napisał TurboDj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No I oczywiście
spox, i sory za brak czasu,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2017, 21:18   #2495
TurboDj
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk5
Postów: 14
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mimo tego że zawsze byłeś zajęty to i tak pomogłeś mi najbardziej i najlepiej na świecie!
Jeszcze raz dzięki, dla mnie jesteś kozak muda
Stary 19-03-2017, 22:21   #2496
Postów: 18,073
...PS. Dlaczego 1.5gtdi?
Bo takie ma firmowe oznaczenie 1.5EB.
OPIS POJAZDU: 2014 Fusion 2013
DATA PROD.: 13-MARCH-2014
Wersja/seria: SERIES 10
KOLOR LAKIERU: Oxford White
TYP NADWOZIA: 4-Drzwiowy Sedan
Rodzaj napędu: 2 WHL L/H FRONT DRIVE
KOD LAKIERU: YZ
SILNIK: 1.5L GTDI I4
PRZEŁOŻENIE PRZ: 3.07 Ratio
MASA CAKOWITA POJAZDU: 4450 LB. GVW
KALIBRACJA SILNIKA: EC71K70A
SKRZYNIA BIEGOW: 6-bieg. przekł. autom. 6F Mid-Range
Stary 20-03-2017, 17:22   #2497
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
czy jest możliwość zmienienia czasu napięcia w zapalniczce po wyłączeniu kluczyka
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 17:37   #2498
Postów: 18,073
Tak. Można ten czas ustawiać - tyle, że wyraża się go w sekundach.
Nie testowałem jakie wartości przyjmie BCMi - "fabrycznie" jest 4500s, to jest 75 minut.
W nowych BCMach wartość zapisana jest w 726-39-01 na pierwszych 2 bajtach. 4500 w hex to jest 1194 i taką wartość tam widać.
FORScanem można pobawić się i zmieniać na inną oczekiwaną... Jeśli przyjmuje pełnych 32 bity (ale ze znakiem), to powinno się dać ustawić 32767s, czyli ponad 546 minut, czyli ponad 9 godzin...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-03-2017 o 18:20
Stary 20-03-2017, 18:15   #2499
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
to jak Tedik będziesz miał kiedyś czas to sproszę o sprawdzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy się da bo bym ustawił na 15min
Stary 20-03-2017, 18:20   #2500
Postów: 18,073
Podeślij swój VIN, bo nie pamiętam - to zaraz Ci postaram się dać "wsad" do FORScana dla Twojego samochodu. 15min = 900s = 0384 hex do wpisania w Twojego BCMi.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
