Stary 22-01-2017, 22:50   #931
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
no to ja odeślę do postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-03-2017, 21:39   #932
ff2015
Zarejestrowany: 27-03-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 EB 203 AT
Postów: 14
Na razie nie. Zbyt świeże.
Na razie ja to będę robił aż ustabilizuję pakiet (ma na przykład na razie standardowe zachowania instalowania pliku 6 z 4...)
Cześć
Czy jest szansa na udostępnienie takiej paczki do aktualizacji do 3.10 ?
Mam dziwny przypadek. Wersja navi 4.66.5, aktywowana licencja, przestawione odpowiednio przez kolegę, karta kupiona.
Po nacisnieciu prawego gornego rogu ekranu wyswietla sie mapa, zaznaczona pozycja, ale nie ma nigdzie przycisku menu. Wg instrukcji należy nacisnąć jeszcze raz prawy górny róg, ale to nic nie daje.
Myślicie, że update do nowszej wersji pomoże ?
Ostatnio edytowane przez ff2015 ; 19-03-2017 o 21:57
ff2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:42   #933
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał ff2015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja navi 4.66.5, aktywowana licencja, przestawione odpowiednio przez kolegę mm32, karta kupiona.
licencja czy coś innego ?
Masz w menu w informacjach o licencjach informację o licencji nawigacji ?
Jak nie to proponuje dograć aplikację nawigacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2017, 21:47   #934
ff2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
W menu o licencjach jest licencja nawigacji.
Stary 19-03-2017, 21:50   #935
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
dobra czyli OK .
Możesz jeszcze zrobić MASTER RESET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a 3.10 do niczego nie jest potrzebne
Stary 19-03-2017, 21:52   #936
ff2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
dobra czyli OK .
To jeszcze jedno pytanie, zanim będę wrzucał screeny z auta, bo zimno się zroibiło i nie chcę wychodzić.
Czy w prawym górnym rogu ma być napisane "nawigacja" czy "usługi lokalizacyjne" (ja mam to 2).
Zainteresowało mnie to dogranie aplikacji nawigacji.
Jak to zrobić ?
Stary 19-03-2017, 22:02   #937
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ma być NAWIGACJA a nie SYSTEM INFORMACYJNY
Bump:
niepotrzebnie . Jest ona dogrywana razem z licencją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie wierzę ,że masz w prawym rogu po robocie system informacyjny w prawym rogu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2017, 22:07   #938
Postów: 18,049
....zanim będę wrzucał screeny z auta, ...
No to wrzuć te screeny, bo "usług lokalizacyjnych" to np. ja jeszcze na oczy nie widziałem...
Możesz też wrzucić treść pliku autoinstall.lst z tej licencji co to została Ci wgrana...
Stary 19-03-2017, 22:08   #939
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
też nie oglądane na oczy takie coś ... ale już wszystko jest możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niech wypowie się kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo on to przestawiał ( a kolega zedytował post i zniknęła ta informacja)
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 19-03-2017 o 22:13
Stary 19-03-2017, 22:17   #940
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
niech wypowie się kolega @mm32 bo on to przestawiał
To może po krótce. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam sobie aktywował licencję,miał ją jeszcze za starych dobrych czasów,kiedy można było ściągnąć ją z serwerów forda.Ja ostatnio mu tylko aktywowałem navi i nawet nie było jej jak sprawdzić bo aktywacja navi była przy okazji i kolega nie miał karty z mapami.
Myślę,że reset systemu powinien pomóc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
