#11 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Oczywiscie , ogrzewane jest siedzisko i oparcie .
Nie jestem pewny czy sa klejone , wydaje mi sie , ze sa tylko ulozone , przyczepiaja sie do gabki w fotelu . Ogolnie rzecz biorac polecalbym zabranie fotela do domu , ale mozna tez meczyc sie na aucie . Na pewno musisz wyjac siedzisko , w mk2 jest przykrecone na dwie sruby od dolu i wychodzi . Bedziesz miec lepszy dostep do dolu oparcia , a tam jest laczenie tapicerki . W aucie bedzie ci ciezko to zapiac ponownie . Dzwignie od podparcia zdejmujesz , jest wcisnieta , po prostu sciagasz ja do siebie , trzeba mocniej pociagnac . Pozniej obracasz fotel do gory nogami i nad nogami pasazera tapicerka jest polaczona plastikowymi listewkami na zakladke , po prostu je rozdzielasz . Pozniej podciagasz sobie tapicerke do gory , rownomiernie , z lewej i z prawej , trzeba uwazac na szwy . Jak masz materialowa to pewnie uda ci sie obrocic ja na lewa strone i podciagnac ponad zaglowek . Wkladasz mate i naciagasz tapicerke z powrotem . Musisz naciagnac ja do samego dolu , dobrze ulozyc i zapiac plastikowe listewki , raczej we dwie osoby i trzeba uzyc sily , bo tapicerka bedzie mocno napieta . Z trudniejszych rzeczy , to moga tylko wystepowac dwa pionowe druty , ktore napinaja tapicerke , jak wyskocza z haczykow to trzeba sie nameczyc , zeby je zalozyc , sprobuje znalezc zdjecia fotela i sprawdzic czy wyglada to tak samo jak w mk2 . Bump: Jak bedziesz chcial podkleic , to ewentualnie klejem w sprayu . Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 19-03-2017 o 13:41 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Kostki pod siedzeniami u mnie wyglądają tak: a) kostka siedzenia pasażera - 3 złącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. b) kostka dochodząca do pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. c) kostka siedzenia kierowcy - 2 złącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. d) kostka dochodząca do kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i teraz pytania: skoro mam poduszki w siedzeniach + napinacze, to dlaczego - w siedzeniu pasażera są 3 złącza? - a w siedzeniu kierowcy są 2 złącza? oraz czy mam wiązki potrzebne do podpięcia ogrzewania siedzeń? Jeszcze jedno pytanie - czy maty: BM51-A648A40BB oraz BM51-A603b26BB są do Focusa mk3? pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 20:59 |
#13 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Musialbym zajrzec do swojego fotela i przesledzic przewody , u siebie mam prawie wszystkie kostki .
Masz przypominanie o pasach ? Moze w lewym fotelu nie masz maty zajetosci , jest tylko w prawym , zeby nie odpalac poduszki , gdy nie ma pasazera ? Tylko taka teoria . Zolty to na pewno poduszka boczna , elektryczne ppdnoszenie ma czarna . Reszty nie pamietam w tej chwili . Napinacz moze byc ten rozowy . U siebie moge sprawdzic jeszcze podgrzewanie i mate zajetosci , ale to jutro . |
#14 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
#15 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
1)
Czekam na zdjęcia u mnie brak doprowadzenia, do zasilania kostki 8 pinowej z 4 kablami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) Cytat:
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 21:00 |
#16 | |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dlatego że do pasów muszą być dwie kostki . Faktycznie w fotelu kierowcy nie ma ( ale muszę potwierdzić jeszcze u siebie ) , bo kierowca zawsze siedzi w fotelu , więc tylko pasażera ma . Natomiast musi być jeszcze czujnik zapięcia pasów oprócz maty zajętości , bo kiedy samochód wiedziałby , że ma przestać piszczeć ? Jeżeli jest przypominanie o pasach , to idą dwie kostki , szara od maty i pomarańczowa od czujnika zapięcia pasów . Edit : Sorry , nie miałem dzisiaj czasu i głowy , żeby wszystko sprawdzić . Mogę się posiłkować starymi zdjęciami , które załączam . Z tego co wiemy : Żółty - boczna poduszka w fotelu Szary - mata zajętości Fioletowy - napinacz pasów Pomarańczowy - czujnik zapięcia pasów Czarny - elektryczna regulacja ( u mnie na zdjęciu jeszcze brak ) Zielony - mata grzewcza Niebieski - mata grzewcza Jestem prawie pewny , że obydwa są od podgrzewania , bo przewody wychodzące z tych kostek wyglądają jakby wchodziły w jedną izolację , po prostu łączą się i idą i do siedziska i do oparcia , jutro spróbuję zajrzeć czy faktycznie tak jest i czy w lewym fotelu faktycznie nie ma maty zajętości . Te kostkę z 4 pinami skąd wyciągnąłeś ? Bump: Ps. O jakim aucie w końcu rozmawiamy ? Foce mk3 , mk2 czy mondeo mk4 ? Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 20-03-2017 o 19:58 |
#17 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
1) Mówimy o Focusie mk3 (2011-2014) 2) Dzięki Na razie czekam na przesyłkę 3) Cytat:
W u mnie nie ma tej kostki, a działa czujnik zapięcia pasów pasażera 4) Czarna kostka jest w tych matach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-03-2017 o 20:04 |
#18 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Znalazłem , zielony i niebieski to mata grzewcza .
A co kupiłeś ? |
#19 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To trochę chyba zaczynamy mieszać , jestem przekonany że w mk2 jest tak jak napisałem .
Napinacz i czujnik pasów , fioletowy z pomarańczowym : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak naprawdę trzeba byłoby to zobaczyć na własne oczy , ja mogę jeszcze raz sprawdzić i potwierdzić rozpiskę dla mk2 , ale jestem przekonany że jest prawidłowa . |
#20 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Niestety - sprzedawca nie przysłał towaru który zamówiłem pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-03-2017 o 15:57 |
