Stary 19-03-2017, 16:35   #451
klapek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Panowie proszę o podpowiedź.
Chciałem sobie wyłączyć światła skandynawskie i włączyć Hill Lunch Assist.
Następnie chciałem dokonać korekty licznika (Focccusem) po wymianie zegarów z małym wyświetlaczem na duży (przedlift).
O ile próba korekty nie powiodła się i focccus zwraca komunikaty o HS/MS CAN to rozumiem że mój zwykły stary ELM327 bez przełącznika jest problemem.
Jeżeli chodzi o światła skandynawskie to zakończone sukcesem. Niestety największy problem jest przy Asystencie ruszania pod górę... o ile dało się zmienić i aktywować, tak już próba Inicjalizacji do ECU w zakładce ABS wywala okno z komunikatem "Can't open diagnostic session 3 with ECU". Naturalnie powoduje to problem z wracającymi błędami których kasowanie forscanem nie pomaga bo wracają. Wyłączenie opcji Asystenta na szczęście pozwoliła usunąć błędy na stałe. Czy to może być spowodowane tym że mój interfejs to zwykły nie przerobiony ELM ? Na tym filmie gość ma ten sam problem, ale daje ok i działa dalej (mam ten sam błąd). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (3:25).
Korzystałem z tych porad:
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klapek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 20:27   #452
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ja wiem. Niektóre auta mają domyślnie tam świecące światła. Czasami się zdarza że widzę takie na jezdni i się zastanawiam czemu mu lampy na klapie nie świecą i z tego co widziałem, są to oryginalne światła (nie mogę sobie teraz modelu przypomnieć, ale coś pokroju Land Rovera lub Jeepa)
Terenówki miewają w zdeżakach lampy. Na takie hińczyki LED też chorowałem, jednak są one tylko do sedana nie ma do kombiaka.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 07:11   #453
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Klapek, na filmie co podlinkowałeś widac, że gość też ma z tym problem. Klikał initialize ECU przynajmniej dwa razy. Można przypuszczać, że chodzi o kabel.
Focccus zrobi przebieg (tylko w górę) ale w "modzonej" wersji. Na forum jest na ten temat.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 17:26   #454
klapek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
U mnie na szczęście trzeba dodać prawie 50k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy moje rozumowanie jest ok że do korekty przebiegu muszę mieć przerobiony kabel ?
Stary 20-03-2017, 17:39   #455
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Nie pamiętam czy licznik jest na HS?
Stary 20-03-2017, 21:51   #456
klapek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Przy kolejnej próbie wyskakuje komunikat o MS (korekta licznika).
Co do kolejnej próby asystenta na wzniesieniu to niestety błąd "Can't open diagnostic session 3 with ECU" powtarza się w kółko nawet po kilkunastu próbach.
Jest jeszcze coś innego dziwnego... po wymianie licznika średnie spalanie (po 70km) jest na poziomie 10,2 :/ Normalnie na starym oryginalnym liczniku trzymało się 6,7-6,9 przez kilka przejechanych setek. Wcześniej nie było też tak dziwnego chwilowego spalania np. na pierwszym biegu jak się przyśpieszało po ruszeniu to chwilowe pokazywało około 30l/100km obecnie pokazuje z 50L ;/ Powinienem jakoś programować te zegary pod mój silnik ? Czy po prostu nagle noga "ciężka" ? Inną sprawą jest wskazówka prędkościomierza która nigdy nie opada do zera, zatrzymuje się na jakiś 4-5km prędkości. Mogę to jakoś skorygować rozbierając licznik ?
Ogólnie trafił mi się jakiś chyba "lewy" ten licznik, w dodatku w aukcji pisało że miał być polift, a jest przedlift. Sprzedający teraz pali głupa :]
Stary 20-03-2017, 22:46   #457
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
A dlaczego chciales polifta? Masz może czujniki parkowania?
Stary 20-03-2017, 23:04   #458
klapek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Postów: 24
Nie mam czujników. Kusiła mnie ładniejsza grafika i dwa komputery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2017, 07:40   #459
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
"Megane bije na głowe archaicznego juz focusa w kazdym calu."
Kolega ziomal z Szczecina pisze o wspaniałości Meganki. Aż mi ręce opadły. Używam co prawda Mondeo. W rodzinie zabrakło samochodu i synem wybraliśmy się na "Tur de Salon". Focus nie ma dużej konkurencji. No zgadzam się Meganka bajerów ma więcej. Ale czy ty przypadkiem nie zapomniałeś dlaczego Focus to klasa dla siebie. Zapomniałeś to przypomnę ci - zawieszenie i układ kierowniczy. To jest najważniejsze w Focusie. Czytając ten wątek można nabrać mylnego przekonania że Focusowi wszystkiego brak i dlatego ludzie kombinując robią z tego marnego autka coś co się nadaje do użytkowania. Otóż nic mylnego. Dłubacze z tego wątku dlatego zajmują się tak naprawdę gadżetami (ważniejszymi lub nie) bo najważniejsze elementy dobrego samochodu są w nim bardzo dobre i nie trzeba ich modyfikować. Najpierw kupili to co najważniejsze w dobrym samochodzie a dopiero potem bawią sie w dodatki.
Przepraszam za O/T ale jak mówią młodzi "Szarpło Mnie"
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 21-03-2017 o 07:49
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 16:01   #460
GoldeNx3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-04-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Witajcie. Przejrzałem wszystkie 47 stron, niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Posiadam Focusa z 2015 roku raczej na Full opcji (sam parkuje + wszystkie czujniki w szybie, dwie kamerki itd). W opcjach Focusa mam jedynie City Stop, ale brakuje czytania znaków drogowych i utrzymywania pasa ruchu. Jest możliwa aktywacja tych funkcji programem?
GoldeNx3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
