![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Pomocy. Instaluję światła do jazdy dziennej. Muszę podpiąć się jednym kablem pod światła pozycyjne. Gdzie jest ten przewód? Nie widzę by do żarówki dochodziła jakaś wtyczka. Od środka widać kostkę do świateł mijania i długich. Leci też jakaś wiązka 4 kabli - 2 czarne jeden czerwony i jeden żółty. Może któryś z tych??? Gdzie będzie + 12 po stacyjce - w komorze silnika? Nie mogę zlokalizować wtyczki czujnika wstecznego. Na alternatorze są 2 wtyczki... Help Dzięki za pomoc. Dajcie proszę foty. |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Podłączyłem pod niebieski kabelek od alternarora i pod światła mijania. Czy nic nie zepsuje jak wziąłem plus 12 z alternatora? Światła działają póki co. Czasem po odpaleniu jednak nie gaśnie kontrolka ładowania. Gaśnie natomiast jak przekręce włcznikiem świateł włączając pozycyjne i je wyłącze u wtedy jest ok - kontrolka gaśnie.
Ci Wy na to? |
#3 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
#4 | |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
#5 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Do lampy idzie wiązka z kablami zakończona wtyczką. Wypinasz tą wtyczkę z lampy i sprawdzasz na którym pinie-kabelku pojawia sie napięcie po włączeniu postojówki.
Niebeski kabelek D+ to, sygnał z alternatora o jego pracy, nie mozna do niego podpinać żadnych obciążeń, to kabelek jedynie sygnałowy! |
#6 | |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
A czy plus 12 może byc też ze skrzynki z bezpiecznikami pod maską? Np. Pompa abs? Teraz mam podpięte też żółty kabelek pod światła mijania. Zostawić czy kabla pozycyjnych szukać? Gdzie znajdę jeśli tak? Bump: A tak przy okazji to Pan Janusz to wszech wiedza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawsze pomoże. Zrobił mi dogrzewacz i udzielił kilku innych porad. Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Albo moze opis pinów kostki lampy poproszę?
#8 |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Podłączyłem +12 od czyjnika temperatury w podszybiu. Tam jest po zapłonie więc super.
Masa do - na akumulatorze. Plus do świateł mijania w ich kostce co wchodzinw żarówkę. Wszystko działa. Chciałem podpiąć plus pod pozycyjne ale dostęp do kostek lamp fatalny. Szkoda bo wtedy byłoby już w 100% idealnie. |
#9 |
Postów: n/a
Sprawdzales czy to zasilanie ma odpowiednia wydajnosc pradowa? Przejrzyj schematy jezeli takowe masz , zebys niczego nie upalil
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
#10 |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Schematy tyle co z instrukcji. Nie znam sie na elektyce.
Szczerze to nie mam już siły na sprawdzanie. Mam nadzieje że nic sie nie spali. Swoją drogą myślałem że wiecej odp. bedzie na 400 wejść... Ostatnio edytowane przez deku ; 23-03-2017 o 12:24 |
| Tagi |
| kolor kabli , postojówki |
