Stary 14-12-2010, 17:33   #11
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Jakie ET felgi aluminiowej.
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Myśle że teraz bedziesz miał okazję częściej myć ,,smaksia'' bo wystające koła bardziej chlapią na karoserię.Czyli niema tego złego co by na dobre nie wyszło .
No rzeczywiście. 3 mm robi różnicę. Ech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kingsage ; 14-12-2010 o 17:35
kingsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 20:08   #12
arturro54
Imię: a
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: s-max
Postów: 11
Domyślnie Odp: Et. Felg
witam
mam pytanie czy felga 16 5x18 , ET 52,5 wejdzie do s-max po lifcie??
arturro54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 20:55   #13
wentyl76
Imię: marcin
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: ford s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 25
Napisał arturro54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
wejdzie spoko
wentyl76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 09:01   #14
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Hej
Widze ze temat stary ale moze ktos cos pomoze.
Od nowosci w swoim esiu mam felgi aluminiowe 17. Szerokosc 7 cali, et 55.
Chcialem zakupic drugi komplet dezent td 17, szerokosc 7,5 cala.
Pytanie dotyczy et mam do wyboru et 40 i et 48.
Jeden sprzedawca uwaza ze odpowiednie bedzie tylko z et 40, drugi ze obie beda dobre a trzeci ze tylko z et 48 i juz zglupialem i sam nie wiem bo nie chcialbym zeby pozniej byly jakies problemy przy montazu. W serwisie nic nie wiedzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jak myslicie z ktorym et bedzie dobrze, nic nie bedzie tarlo ani nie bedzie wystawac poza obrys auta.
Szerokosc felgi moze chyba byc 7,5?
Dzieki za pomoc
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 09:29   #15
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
ET40 i będzie zdecydowanie lepiej wyglądał.
To będzie przesunięcie koła o raptem 15mm a w przypadku S-Max'a i fabrycznych felg 7J17 ET55 na luzaku wchodzą dystanse 25mm na stronę ...
Ja miałem 18-tki Borbet CA w rozmiarze 7,5J18 ET40 z oponami 235/45 i jeszcze ok.15mm miejsca było do krawędzi błotnika.
Podsumowując - 7,5J17 ET40 będzie na aucie bardzo fajnie wyglądać
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 09:44   #16
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
w/g kalkulatorka w necie wychodzi że będzie wystawać et40 aż o 21mm chyba że zle coś rozumuje ten kalkulator
a przy et48 tylko o 13mm
nie za dużo 21mm na stronę?
nie chciałbym że by też za mocno chlapało na karoserię auta
jeden gość w sklepie mowił mi ze przy et 48 przy dużym obciązeniu będzie tarło, że tak w homologacji mają napisane.
a co ogólnie o borbetach myślisz jakościowo ok? bo tez rozważam borbet T1 metal grey
pasowało wszystko z tych 18 nie było problemu ze szpilkami itp? bo tez ktoś tam pisał że w s-maxie szpilki są 14 a w większości aut 12 i czasem niektórych felg nie da się zamontować
Typ Pliku: jpg et 40.jpg (20.6 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg et48.jpg (19.4 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sebastian88 ; 21-03-2017 o 09:50
Stary 21-03-2017, 09:53   #17
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
To nie tak do końca z tym "przesunięciem" jak to interpretujesz - to pokazuje tylko jak przesunie sie płaszczyzna felgi, a nie zapomnij, że opona nie zmienia rozmiaru, więc ułożenie opony na feldze będzie takie jaka jest różnica w samym ET.
A ten gościu co mówił, że przy ET48 będzie ocierac przy załadunku to najwyraźniej nie ma zielonego pojęcia o tym co mówi.
Profil felgi???
Obecnie wszystkie felgi maja ten sam profil "J" w autach osobowych innego sie nie używa od baaaaaaardzo wieeeeeeeelu lat.
Borbet to bardzo dobra firma.
Stary 21-03-2017, 09:57   #18
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Profil felgi???
dobra dzięki za pomoc, jeszcze o tych borbetach pomyśle jeśli mówisz że nie było z nimi żadnych problemów, ta opinia ze sklepu który od dłuższego czasu handluje felgami ale moze facet się nie znaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2017, 09:58   #19
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał sebastian88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... bo tez ktoś tam pisał że w s-maxie szpilki są 14 a w większości aut 12 i czasem niektórych felg nie da się zamontować
Kolejny "znafca"...
Taki problem może wystepować tylko w felgach stalowych - w alusach nigdy.
O ile kupujesz nowe felgi, to w zestawie ZAWSZE dostajesz komplet nakrętek i komplet pierścieni centrujących dostosowanych do odpowiedniego modelu auta.
Ja mam teraz felgi ATS, które mają bardzo małe otwory na sruby i normalna ori fordowska nakrętka się tam nie mieści, ale są do dostania specjalne nakrętki które ten problem rozwiązują...
No ale jesli dla Ciebie najwazniejsze jest żeby jak najmniej chlapało spod kół na nadwozie, to musisz brac ET jak najblizsze orginalnego.
Osobiście wolałbym założyć ori chlapacze, które wiekszośc tego problemu likwidują i mieć mniejsze ET dzieki któremu koła wygladaja po prostu lepiej.
Ale ja jestem specyficzny - w S-Maxie mam zawiechę sportową obnizoną o 35mm plus felgi 9J20 ET40 ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak u mnie wyglada ustawienie koła ...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 21-03-2017 o 10:09
Stary 21-03-2017, 10:25   #20
maciejka86
Zarejestrowany: 16-01-2017
Model: smax
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 16
Et 35 plus dystans 2 cm. Dystans konieczny bo zmienia rozstaw śrub. Koła ciut wystają ( tak wiem nielegalne)
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
maciejka86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
