#1391 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Rację ma kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , że wystarczy zaczytać konfigurację (VIDblock), zaznaczyć "ptaszek" tempomatu i zapisać konfigurację (VIDblock). W tym jednym silniku VIDblock da się zmodyfikować bez reprogramowania całego PCM. Wspomniana wcześniej moja instrukcja dotyczyła 2.0TDCi i benzyn.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2017 o 22:47 |
#1392 | ||
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
W takim razie Panowie przepraszam bardzo za zamieszanie, moja wina, niedopatrzenie i ambaras! Czyli jutro podłączam elma na 2000000bps, a w elmconfingu postępuję jak poniżej: 1. PCM->Configuration: Read from PCM 2. PCM->Configuration: Save to file (zachowuje orginalnego VIDblocka w razie "W") 3. PCM->Configuration: zaptaszkowuje 'Integrated speed control' 4. PCM->Configuration: Write to PCM 5. i tyle? Nic, a nic więcej? PS. Już jakiś czas temu uprzejmy Kolego Adamon podrzucił mi ciekawy filmik z przeprowadzonej aktywacji tempomatu..., a ja głupi skorzystałem z niego tylko przy etapie aktywacji w GEM i HEC..., PCM traktując jak wyżej! Koledzy Adamon, QUIET i tedi_k słowa podziękowania w Waszym kierunkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BUMP: 5 sekund, całe 5 sekund i nic więcej! Tyle trwało aktywowanie w PCMie! Wszystko działa, a micha się cieszy jak u dziecka! Panowie raz jeszcze podziękowania! Ostatnio edytowane przez jaksen ; 18-03-2017 o 14:15 |
#1393 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 397
Tempomat uruchomiony, automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu również, ale automatycznego domykania/zamykania okien niestety nie jestem w stanie ogarnąć...
Przewertowałem cały temat i ręcznie, i używając szukajki, ale nie znalazłem żadnej konkretnej informacji oprócz tego, że wszystkie szyby muszą być sterowane elektrycznie. Doradzicie co zaznaczyć w GEMie, aby po zamknięciu auta wszystkie szyby automatycznie się zamykały? |
#1394 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
#1395 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 397
mówisz o tej ręcznej procedurze: szyba w dół, a później do góry i trzymanie przycisku przez kilka sekund, aż załapie? Nie nie robiłem tego, ale też nie zwróciłem uwagi, czy po zmianach w GEM automatyczne podnoszenie z guzika się rozprogramowało.
#1396 | |
Postów: 2,905
Tak, o tym mówię. Zaprogramuj i sprawdź jeszcze raz czy działa domykanie. Rozumiem ze sprawdzałeś trzymając wciśnięty guzik zamykania na pilocie?
#1397 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 397
Dzięki, tak też jutro zrobię - dziś jestem poza domem. Tak, sprawdzałem trzymając przycisk zamykania na pilocie.
Edit: widocznie za każdym razem trzymałem przycisk zbyt krótko... Teraz wszystko działa, dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jaksen ; 22-03-2017 o 16:00 |
#1398 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
witam, mam szybkie pytanie chce zaktualizować firmware licznika (rom-u) i do wyboru mam
ROM403 ah ROM508 aj ROM509 ya ROM509 ya temp ROM509 ya full ROM512 ak ROM512 ak temp ROM512 ak full moje pytanie czy mogę wybrać każdy z listy i czy wcześniej trzeba zrobić jakieś inne czynności. Kopie bezpieczeństwa itp. Edyta: Poszło normalnie wystarczy wybrać opcje i dać start. Ale musiałem zrobic downgrade viakena do 3.3.1 i 125mb. Ostatnio edytowane przez d3bian ; 04-04-2017 o 18:11 |
#1399 |
![]() Imię: Jakub
Postów: 397
u mnie niestety najwyższy do wyboru ROM, to 511, więc taki też wgrałem. Kolego
od czego zależą dostępne wersje ROMu? Gdybam, że od wersji silnikowej?
Pierwotny ROM miał numer 228. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jaksen ; 04-05-2017 o 10:51 |
#1400 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
Witam! Mam problem z moim maksiem tzn. od kilku miesięcy po odpaleniu delikatnie szarpie silnikiem przy tym kopci przy gazowaniu lekko biało niebiesko i smierdzą ostro te spaliny błędów nie ma odpala dobrze kopa ma egr i MAF czyszczony w tamtym roku ,wtryski nie sprawdzane . W Forscanie egr i przepływka wygląda ok i tutaj moje pytanie czy wpisanie od nowa kodów wtrysków coś pomoże dodam ,że w forscanie nie mam innej opcji jak tylko zmiana klasyfikacji na jedną z trzech 4,5,6 nie mam opcji wpisania kodów. Może zmiana softu coś pomoże nr jaki udało mi się odczytać z elmconfig to 8M51-12A650-JB, Firmware T3SJVE63 z 28.03.2002.Czy moim elm327 v1.5 mogę coś więcej odczytać korekty wtrysków bo softu raczej nie wgram???
