Stary 21-03-2017, 16:25   #1
filfra88
Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE
Domyślnie Wymiana Rozrzadu duratec 2.0 HE
Witam Serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem Forda Focusa 2006r Duratec HE . Chcę w nim wymienić rozrząd ( auto ma przejechane 190 000 km ) szukam części i za dużo się nie pojawia . Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych Fordziarzy co proponują? jaki rozrząd ? co polecają ? co odradzają ?
przegladjąc internety natrafiłem na kompletne zestawy np
w serwisie Forda Motocraft 1499 zl
Wszystkie opinie i słowa pomocy miło widziane
filfra88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 16:30   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Wymiana Rozrzadu duratec 2.0 HE
Rozrzad jest na lancuchu!
Stary 21-03-2017, 17:34   #3
filfra88
Imię: Filip
Model: Focus mk2
doskonale o tym wiem ze na lancuchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2017, 17:54   #4
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
a dzwoni już? ogólnie np. napinacz to ja nie wiem jak może się zużyć.
Jak masz możliwość rozebrania rozrządu i dopiero zamówienia części tych co są do wymiany to ja bym taka drogę wybrał. Może się okazać, że napinacz jest na 3,4 ząbku koła zębate niepowycierane i rozrząd spokojnie jeszcze 80-100 tys zrobi.
Sprawdź najpierw luzy zaworowe i od razu będziesz miał widok na to jak łańcuch na zębatkach od wałków leży .
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 19:47   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Na zimnym silniku, jak odpalasz auto, masz odgłos dzwonienia łańcucha przez jakieś 2 sekundy ?
To jest pierwszy objaw wyciągniętego łańcucha, gdy ciśninie oleju działa na napinacz, a ten zaczyna kompensować jego luz.
Jeżeli nie masz żadnych niepokojących odgłosów, to ja bym na razie nie przejmował się tym.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 21:59   #6
filfra88
Imię: Filip
Model: Focus mk2
dzwonienia sie nie doslyszalem , auto bylo w serwisie motocrafta i sugerowali wymiane a sam chce miec auto w 100% sprawne aby nic mnie nie zaskoczylo bo chce troche pojezdzic po Polsce i Europie.
Jedyne co slysze to sytuacja taka :
na 2 i 3 biegu dodaje gazu do 3000 obrotow , odpuszczam gaz i gdy delikatnie dodaje gazu lub go delikatnie przytrzymam (tak minimalnie) to slychac stukatanie , metaliczne , po wcisnieciu pedalu do konca problem znika , nie wiem co to , moje umiejetnosci mechaniki = -1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2017, 00:03   #7
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugerujesz wymianę pojedynczych elementów które ze sobą w taki czy inny sposób współpracują?
Jeżeli tak to gratulacje... np wymienić sam łańcuch a rolki zostawić... oszczędność tu a za chwilę wymiana całości jeszcze raz...
1 napinacz jest na hydraulice - kiepski olej, dużo nagaru, albo przepały oleju w silniku bo nieszczelności na pierścieniach, może się przypchać taka tyci dziurka co tam olej przez nią powinien przechodzić i na zimnym świeżo po odpaleniu faktycznie może postukać...
2 zacznij od pomiarów zaworów tylko od razu kup uszczelkę chyba że chcesz potem dolewać oleju co 1000km i zalać silnik od zewnątrz olejem. Lepiej odżałować te parę zł, zerknąć samemu i oddać komuś do naprawy.
Sam u siebie muszę zobaczyć co tam sie dzieje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 14:08   #8
elektrotech
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-07-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
Tego się nie wymienia, bo i po co ? Ford przy przebiegu 200 tys sugeruje kontrole i tyle. Wymiana ślizgów jeśli jest źle. Druga sprawa to to na ile prawdziwy masz przebieg.
elektrotech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2017, 15:06   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał filfra88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takich objawach sugerowałbym sprawdzić przeguby, zwłaszcza środkowy na prawej (dłuższej) polosi. Wygląda to jak luzy na kielichu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2017, 14:07   #10
Rift
Avatar Rift
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Napisał TomozTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać, że na silnikach duratec bardzo dobrze się znasz i widziałeś budowę rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
1. Jak masz zużytą oponę to wymieniasz inne elementy, które z nią współpracują (felgę, wahacz, amortyzatory,półośki)?
2. W duratecach napinacz nie jest na hydraulice tylko na mocnej sprężynie i ząbkach do jego działania olej nie jest potrzebny.
3. W duratekach nie ma rolek tylko ślizgi.
4. Jak się łańcuch wyciągnął, koła zębate wałków rozrządu i przy kole pasowym nie mają wgnieceń/wyszczerbień itp. ślizgi nie są popękane to spokojnie można wymienić sam łańcuch - oczywiście moim zdaniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
