Stary 21-03-2017, 21:06   #1011
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Oboje macie te same silniki,zbieg okoliczności ?
Gaz macie założony ?
A patrz nie zauwazylem - warto rozmawiac bo zawsze cos madrego sie czlowiek dowie.
Nie mam gazu.
Wersja UK (mieszkam w UK) rok 2007 - z wyposazenia to TPMS, grzana szyba, i fabryczny zestaw glosnomowiacy do kwardatowego radia, + sterowanie glosowe np. mowie wlacz nawiew na 5.
Moze cos z wyposazenia sie 'gryzie' z ELMCONFIG?
Tak mi sie skojarzylo - ze zawsze wylaczam guzikiem 'OFF' panel klimatronika jak podlaczam kompa zeby mi nie szumialo powietrze - moze to miec znaczenie?
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 21-03-2017 o 21:09
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 21:10   #1012
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To uruchom klimatronika i sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2017, 21:14   #1013
marekkato
Zarejestrowany: 10-02-2017
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 65
Ja mam nawigację NX DVD i jak odpalam elmconfig to zawsze automatycznie się wyłącza nawi i klimatronik,a na końcu się resetują.
marekkato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 21:16   #1014
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
W weekend planuje kolejne podejscie...
Ostatni czujnik TPMS (czwarty) bede zakladal u oponiarza - i mam nadzieje ze zniknie mi czerwona ikona bledu cisnienia TPMS, oraz zolta TPMS - monito opon usterka... (zrobie BMI reset z kompa tez)
Stary 22-03-2017, 21:48   #1015
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
I nie dziala...
Juz sam nie wiem co jest grane...
Napisał marekkato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testowałem obydwie wersje i na obydwu ten sam błąd.
Panowie, znalazłem rozwiązanie Waszego problemu. Wina nie leży po stronie tej czy innej wersji ELMConfiga, tylko po stronie firmware kabla Viakena.
Jeżeli ostatnio kupiliście kabel być może ma już wgrany firmware 4.2.4 lub sami robiliście upgrade do tej wersji. W tej wersji niezależnie od systemu Windows (testowałem na W10/64 i W7/32) pojawia się błąd przy odczycie i zapisie konfiguracji na MS-CAN czyli np. z i do licznika. Żeby uniknąć tego błędu należy zrobić downgrade firmware do wersji 3.3.1 i zobaczycie, że wszystko będzie OK.
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 22-03-2017 o 22:38
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 21:53   #1016
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ostatnio kupiliście kabel być może ma już wgrany firmware 4.2.4 lub sami robiliście upgrade do tej wersji. W tej wersji niezależnie od systemu Windows (testowałem na W10/64 i W7/32) pojawia się błąd przy wgrywaniu konfiguracji na MS-CAN czyli do licznika. Żeby uniknąć tego błędu na leży zrobić downgrade firmware do wersji 3.3.1 i zobaczycie, że wszystko będzie OK.
Ja nie uzywam kabla viakena - mam takie 2 z ebaya za 15 funtow z przelacznikiem i 5 diodami LED...
Stary 22-03-2017, 21:56   #1017
pgrob
Postów: 1,114
A wiesz na jakim chipie są te kable?
Stary 22-03-2017, 21:58   #1018
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
W menedzerze urzadzen mam: Silicon Labs CP210x, versja sterownika 6.7.1.0 z 08/06/2015 i windows twierdzi ze to najlepsza wersja (jak probuje opcji 'aktualizuj sterownik)
Stary 22-03-2017, 22:19   #1019
pgrob
Postów: 1,114
Tu nie chodzi o sterowniki w windowsie tylko o oprogramowanie układu (chipa) który obsługuje Twój kabel.
Viaken v.3 jest na chipie STN1170 i z najnowszym firmware 4.2.4 z 30.01.2017 w ELMConfigu na szynie MS-CAN pojawia się błąd widoczny na zdjęciu
Typ Pliku: jpg 20170322_210517.jpg (84.4 KB, 186 wyświetleń)
Stary 22-03-2017, 22:19   #1020
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Znalazlem wersje sterownika v 6.7.4 - i zainstalowalem na laptopie - jutro sie postaram podlaczyc do auta i zobaczyc jak to dziala.
Bump:
Ja nie mam VIAKENA niestety - ale dziekuje za pomysl w sprawie sterownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje ze to pomoze - mam 2 ELMy z EBAYa od roznych sprzedawcos ale dzialaja na tym samym sterowniku... czyli roznia sie tylko naklejka na obudowie...
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
