Stary 22-03-2017, 09:40   #1
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Domyślnie 1.8tdci filtr paliwa - opis króćców, odpowietrzanie
Witajcie,
mam takie pytanie. Filtr paliwa w silniku 1.8tdci ma 3 króćce. Zasilanie ze zbiornika paliwa, wyjście paliwa na silnik i trzeci..no właśnie od czego on jest? Chce zrobić sobie gruszkę do odpowietrzania układu paliwowego w celu ułatwienia tej czynności i za bardzo nie wiem gdzie ją podłączać. Wydaje się że pod króciec wyjścia paliwa na silnik ale bardzo mnie ciekawi od czego jest 3.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 09:53   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: 1.8tdci filtr paliwa - opis króćców, odpowietrzanie
Trzeci króciec to powrót nadmiaru paliwa z pompy i wtrysków - rodzaj recyrkulacji która ma za zadanie podgrzać paliwo, i w teorii również ułatwić odpowietrzanie.
W tym przypadku powinieneś założyć gruszkę "na wyjściu paliwa na silnik", czyli w kierunku pompy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 09:56   #3
QUIET
Postów: 251
Hmm to nie lepiej założyć gruszkę właśnie na ten trzeci króciec powrotu nadmiaru paliwa? Nie będzie układ lepiej układ odpowietrzony z racji że paliwo będzie ciągnięte aż do pompy i wtrysków?
Stary 22-03-2017, 17:39   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
A co da przetłoczenie paliwa z filtra, przez pompę do filtra? Po drodze jest sporo złączek. To ostatnie miejsce do zakładania gruszki. Ja założyłbym przed filtrem, aby przepompować paliwo ze zbiornika przez układ z niewielkim nadciśnieniem. Resztki powietrza trafią do baku.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 18:16   #5
QUIET
Postów: 251
Przed filtrem? Przecież wtedy filtr nie napełni się ropą..
Stary 22-03-2017, 21:39   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napełni się bez problemu, najlepiej gruszkę z zaworkiem zwrotnym, zdjąć wężyk który idzie do pompy i napompować aż przeleje paliwo, przynajmniej wyjdzie powietrze z filtra, założyć wężyk i napompować do końca.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 21:50   #7
QUIET
Postów: 251
Ale jak będę pompował to przecież będę wtłaczał powietrze które gruszka zasysa do pracy. Nie spowoduje to większego zapowietrzenia układu?
Stary 23-03-2017, 05:12   #8
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
QUIET oczywiście że podłączasz pod złączkę przelewu paliwa. Gruszką zaciągasz aż nie będzie bąbelków powietrza i szybko odpinasz i łączysz przewody,a motor nawet się nie zakrztusi. Zmieniam sam jak zobaczyłem raz procedurę wymiany przez mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda pompy zarzynanej na sucho.
Ostatnio edytowane przez tomfoc2 ; 23-03-2017 o 05:14 Powód: literówka
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 11:22   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Dlatego na początku masz odłączyć przewód, który idzie na pompę żeby powietrze wyszło filtrem, a te trochę co zostanie w tym kawałku węża niczemu nie zaszkodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
