![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 28-04-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 20 TDCi
Postów: 7
Mam Mondziaka Mk.4 (liftback/hatchback). Ostatnio zacząłem zastanawiać się nad wymianą tylnego oświetlenia na ledowe, bo rozproszenie światła tylnego/postojowego w lampie, patrząc z różnych kątów jest nierównomierne, słabe i wygląda biednie w przedliftowych Mk.4, porównując do nowych modeli z ledami.
Liczę, że wymiana na żarówki ledowe o wielokierunkowo ustawionych, wielu jasnych diodach da lepsze, bardziej równomierne wypełnienie lampy światłem. Do tematu jednak. Studiując instrukcję samochodu okazało się, że potrzebuję na tył (pomijam żarówki W5W do listwy STOP i oświetlenia tablicy razem 7szt.): 2 żarówki w lampach nadkoli PY21W (Y-yellow jednowłóknowe) z gwintem Bau15s Bau15s.jpg - migacze, 4 żarówki P21W5 (dwuwłóknowe) z gwintem Bay15d Bay15d.jpg - 2szt. w lampach nadkoli (pozycyjne i STOP) plus 2szt. w lampach w klapie (tylne i przeciwmgielne), 2 żarówki w lampach w klapie P21W (jednowłóknowe) z gwintem Ba15s Ba15s.jpg - światła cofania, i tutaj pojawia się tajemnica: 2szt. w lampach klapy P21W4 (dwuwłóknowe)z gwintem Baz15d Baz15d.jpg - opisane w instrukcji na str. 63 i w specyfikacji żarówek na 67 jako "Światło tylne". Problem w tym, że jest to żarówka dwuwłóknowa i jedno włókno pali się jako standardowe tylne. Zacząłem więc sprawdzać do czego potrzebne jest to drugie włókno i.... nie mam pojęcia, bo nie udało mi się go zapalić w żaden sposób. Logicznym wydawał się STOP - nie, przeciwmgielne - nie, cofania - nie, pozycyjne - nie. Pozostało mi jeszcze podejrzenie, niestety nieweryfikowalne bez zmian w komputerze, że jest to tylne do jazdy dziennej, kiedy działają światła skandynawskie (nie pali się dolne, szersze i większe nieco włókno więc chyba też mocniejsze - na dzień). Pozostaje jeszcze opcja awarii w samochodzie i powinno się zapalać np. ze STOPem, bo do takich funkcji te żarówki są zazwyczaj przeznaczone, ale o ile pamiętam dobrze (będę to musiał poobserwować na ulicy w innych mondziakach), to STOP w tym modelu pali się tylko w kloszach zewnętrznych w nadkolu. W tej chwili wydaje mi się to kompletnym bezsensem. Dlaczego nie włożyli tam żarówki P21W - standardowej jednowłóknowej pozycyjnej, zamiast tej stosunkowo rzadko używanej, droższej P21W4? A skoro już taką nadmiarową tam dali to może da się jakoś przerobić lampy, aby te drugie włókno zaczęło się palić najsensowniej jako STOP? Co sądzicie o tej zagwozdce, może ktoś ma światła skandynawskie i może zweryfikować moje ostatnie podejrzenie (raczej mało prawdopodobne), albo po prostu wie do czego to dodatkowe włókno służy??? Liczę również na zweryfikowane opinie osób, które wymieniły tylne oświetlenia na ledowe lub naocznie porównały (nie taniznę, ale konkretne żarówki wielodiodowe z rodzaju SMD2835, 5050, 5630), czy jakość oświetlenia uległa poprawie o jakiej wspominałem na początku posta, czy nie bardzo? Czy pojawiły się problemy? Żeby uniknąć niepotrzebnych dywagacji. Żarówki są prawidłowo zamontowane, można je zamontować tylko w jeden, właściwy sposób, jak zresztą wynika z zamieszczonych schematów gniazd. Styki, gniazda i instalacja w idealnym, fabrycznym stanie, bez modyfikacji, uszkodzeń i rdzy. Przy moich poszukiwaniach posiłkowałem się informacjami ze strony sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie chcę być posądzony o kryptoreklamę, ale szczerze mówię, że tylko tam znalazłem tak dokładne, uporządkowane opisy i schematy typów żarówek, a wiem przeglądając forum, że często ludzie nie maja pojęcia co kupić i dlaczego to nie pasuje. Moja wiedza w tym temacie uległa poszerzeniu i uporządkowaniu po przeglądnięciu ich strony, dlatego o niej wspominam. Inną wartą odwiedzenia stroną, jeżeli idzie o technologię LED jest ta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nawet nie zaglądałem do ich oferty, ale artykuł o technologii LED pomógł mi zrozumieć na co zwracać uwagę przy wyborze żarówek LED-owych, aby nie kupić badziewia po "okazyjnej" cenie. Ostatnio edytowane przez KrisByNight ; 24-03-2017 o 13:57 Powód: zgubiony załącznik ilustracji |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zamiast pisać elaboraty po prostu zdemontuj jedną z klapy i zobacz co tam siedzi Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 24-03-2017 o 16:34 |
![]() Imię: Kris
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 20 TDCi
Postów: 7
Nie. Wkład lampy wygląda tak:
Lamp rear.jpg Opis świateł z klapy i nadkola dotyczy raczej wszystkich rodzajów nadwozia, bo wkłady najwyraźniej są takie same, jedynie klosz się może nieco różnić. Zresztą nie ma to znaczenia, bo sytuację opisuję z natury, macając i zapalając każdą żarówkę, a nie z instrukcji. W dolnym rzędzie jedno włókno od wszystkich 4 żarówek świeci jako światło tylne, w wewnętrznej parze P21W5 drugie włókno jest od przeciwmgielnych, ale nie wiadomo od czego jest drugie włókno w tej parze zewnętrznej P21W4 nad którą za białą, górną częścią klosza, są jednowłóknowe żarówki P21W od wstecznego. Ostatnio edytowane przez KrisByNight ; 25-03-2017 o 01:40 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Gdzieś na youtube widziałem filmik z Mondeo mk4 gdzie światła stop zapalaly się również w klapie . może po malej przeróbce ta żarówka jest od tego właśnie stopu
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Mondeo mk2 oraz mk4
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Dopiero co kupiłem mk4 w kombi. Musialem wymienic wlasnie zarówke z tylu bo jedna z trzech pozycji nie swiecila z jednej strony, tez sie zdziwiłem ze siedzi tam zarówka dwuwłóknowa... ale tylko siedzi bo trzeba zwrocić uwagę ze w srodku, po wyjęciu tejże żarówki nie ma nawet drugiego styku plusa do drugiego włókna - przynajmniej u mnie, w 2 pozostałych są dwa styki plusowe ale w tej jednej jest tylko jeden. Tez sie zastanawiam nad wymianą na ledy ale czekam na opinie kogos kto to zrobi wczesniej bo nie chce zrobic popeliny i choinki z auta.
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie wiem jak teraz, ale kiedys probowalem zarowki ledowe do FF2. I cieszylem sie nimi dopoki raz nie jechalem za swym autem. Strasznie mizernie swiecily. Byla tez bardzo duza roznica w intensywnosci miedzy tak swiecacymi stopami a 3cim stopem
Tak ze ostroznie podchodzic do tematu.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Zastanawiam się nad wymianą oświtelenia tylnego na nowe (żarnikowe). W instrukcji jest napisane:
1. Światło STOP i światło tylne P21/5W, moc: 21/5 2. Światło tylne P21/4W, moc: 4 Przypadku poz. 1 wszystko jasne, lampa w błorniku, 2-włóknowa (stop 21W, tylne 5W). Co z poz. 2? Z tego wynika, że świeci ciemniej w klapie niż w nadkolu, bo ma 4W? I po co tam 2 włókna, skoro stop jest tylko w lampie zewnętrznej? Może ktoś to rozpisać z podaniem ilości żarówek, tak aby wymienić komplet? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Kris
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 20 TDCi
Postów: 7
No przecież wszystko rozpisałem włącznie z grafikami i symbolami typów gwintów czego w instrukcji nie uświadczyszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakich informacji Ci brakuje?!?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tej żarówki P21W4 to nikt nie wie po co tam taka właśnie jest? Pewnie konstruktor miał kaca jak to projektował i mu się w CADzie coś źle kliknęło. Powiem tyle: To jedna z tych rzeczy, które na zawsze już pozostaną tajemnicą wszechświata.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Czy ktoś już zmieniał żarówki stop na ledowe ?
Szukam jakiś konkretnych sprawdzonych. Chce cały tył wymienić na LED Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| lampy , ledy , mondeo mk4 , oświetlenie , wymiana , żarówki |
