![]() Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Galaxy mk1/Focus C-Max GHIA/Galaxy MK II
Silnik: 2.3 b+Landi-Renzo Omegas IG1/ 2.0 TDCI/ 2.3 B + Stag
Rocznik: 1998/2004/2002
Postów: 131
Witam. Wiem,ze temat gdzieś był ale nie mogę go znależć.
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jeśli sztyce chodzą góra-dół, to nowe tuleje pomogą na jakiś czas.
zapewne zęby wybite i tylko zamiana sztyc może pomóc. |
#3 |
Postów: 131
Generalnie chodzi mi o to , którą śrubkę jak przekręcić
#4 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jaką śrubę?
to maglownica a nie przekładnia ślimakowa. |
#5 |
Postów: n/a
Uwazasz ze w maglownicy nie kasuje sie luzow?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
#6 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Z dołu maglownicy, pod zębatką wałka kierownicy, jest duża zapunkowana śruba, średnica około 40 mm, z wgłębieniem na klucz 17 lub 19 mm. Trzeba podnieść przód auta do góry / koła luzem / i dokręcać delikatnie tą śrubę, moze 1/4 lub najwyzej pół obrotu, do uzyskania wyczuwalnego oporu na kierownicy, poźniej troszkę cofnąć i zapunktować kołnierz po brzegach, jak było przed kręceniem.
Pod śrubą jest spreżyna i połokragła tefonowa podkładka. Najlepiej to wszystko wczesniej wyjąć, przeczyscić, wymienic sprężynę jesli pęknięta, nasmarować listwę dokladnie smarem, krecac kierą w obydwa skrajne połozenia i dopiero poskładać. Trzeba koniecznie się przejechać !!!! i sprawdzić czy kiera nie chodzi zbyt cięzko, czy sama wraca i sie prostutje, czy nie zostaje w jakimś bocznym położeniu, jesli tak to niezwłocznie cofnąć nakrętkę. Jesli jest tam wyrobiony teflon, czy pęknięta sprężyna dociskowa likwidujaca luz, to można je dokupic w sklepach motoryzacyjnych. Uwaga; trzeba mieć w tym trochę doświadczenia, bo to kierownica i nasze bezpieczeństwo, więc najlepiej zleć to zaufanemu mechanikowi. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 26-03-2017 o 00:30 |
#7 |
Postów: n/a
I to jest prawidlowq odpowiedz a nie jakies dyrdymalyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ze tylko w slimakowych kasuje sie luzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
czekam na relację czy pomogło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Postów: 131
W sobotę popróbuję coś z tym zrobić.
