![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8
Postów: 39
Cześć,
Ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie wskaźnika temperatury płynu chłodzącego, mianowicie kiedy samochód jest zimny, i przejedzie kilkanaście metrów to wskaźnik podnosi się do około 65 stopnii, po chwili na 70 a potem na około 78 stopnii i tak już zostaje. Ford to benzyniak 1.8, 125 KM, 2007 rocznik. Czy to normalne zachowanie czy coś jest nie tak? Dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Ostatnio edytowane przez Yerbi ; 25-03-2017 o 17:05 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Masz wskaźnik temperatury oleju ?
Silnik: 1.8
Postów: 39
Przepraszam, płynu chłodniczego wskaźnik miałem na myśli.
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Silnik: 1.4
Postów: 461
Sprawdź termostat bo może być do wymiany
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie termostat, tylko czujnik temperatury wody jak już. Uszkodzony termostat, zwłaszcza ciągle otwarty, nie spowoduje szybkiego nagrzania płynu, jest to raczej błędne wskazanie czujnika.
Silnik: 1.8
Postów: 39
A możecie powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik bym mógł go wymienić?
#7 |
Silnik: 1.8
Postów: 39
Witam, odświeżam temat: udało mi się wymienić czujnik na zupełnie nowy lecz ten zachowuje się zupełnie tak samo. Drugi czujnik co mierzy temperaturę chodzi chyba prawidłowo gdyż po zagrzaniu samochodu na postoju włącza się wentylator. Ktoś wie co moze być przyczyną że ten czujnik wskazujący temperaturę na desce rozdzielczej nie działa?
#8 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dalej podnosi się od razu po ruszeniu ?
#9 |
Silnik: 1.8
Postów: 39
Niestety tak, zachowanie te same. Jadę z 400 - 500 m i z "zera" podnosi się powoli na około 70-80 stopni i tak już się nie zmienia.
#10 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Powiem tak, jest niemożliwe żeby te 6-8 litrów płynu nagrzało się do 70-80 stopni w kilkadziesiąt sekund, nawet mając dodatkowe podgrzewanie i pałując silnik na wysokich obrotach, jest to niemożliwością. Musi być błędne wskazanie z czujnika. Może trafił Ci się uszkodzony? Fizycznie nie ma możliwości, żeby płyn się tak szybko nagrzał.
Natomiast jeżeli po rozgrzaniu utrzymuje tylko 70-80, to wina będzie termostatu - pod warunkiem, że to wskazanie czujnika jest poprawne . Bump: Ps. Stan płynu oczywiście poprawny ? |
