Stary 22-03-2017, 09:12   #121
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: po ilu km wymienić rozrząd
Napisał chrisbxl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż, temat stary i pewnie już wszystko wiadomo, ale napiszę. Otóż, mam 189kkm i byłem już umówiony na zmianę paska rozrządu, lecz parę dni wcześniej podczas jazdy autostradą (+\- 130 km/h) silnik zgasł i ch..j. Mechanik powiedział że pękł łańcuszek rozrządu.
Szceguły awarii podam jak kogoś interesuje, ale podsumuję tym że w silniku występuje zarówno pasek jak i łańcuch, i co najdziwniejsze powinno się je obydwa zmieniać w okolicach 200kkm. Tu gdzie mieszkam (Belgia) koszta są ogromne (1500€ min)
Sławek ma rację
Nawet gdybyś zmieniał rozrząd-pasek to łancuch zostaje.
Za nim pęknie łańcuch to by miał bardzo głośną pracę
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 18:41   #122
chrisbxl
Imię: Chris
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: S-max MK2 i fusion 2008
Silnik: 2.0 tdci 150KM
Postów: 7
No więc mam info już z pierwszej ręki, bo byłem na miejscu i sam widziałem: łańcuch to był tylko podejrzanym mechanika l, i jest cały(sorki źle go zrozumiałem). Za to paskowi wybiło chyba z 15 zębów więc rozrząd przesokczył i połamał wszystkie popychacze (zawory i tłoki nieruszone) ale dalej kręcił sie z wszystkim podczas próby rozruchu, więc myśleliśmy że jest ok...
Jeśli chodzi o ten cały łańcuch, to gdzieś czytałem (i mechanior mi potwierdził, a partaczem nie jest bo znam go chyba z 10 lat) że przy 200kkm bardzo mocno by zalecał ten łańcuch wymienić.
Btw autko ma 190kkm, i juz miałem umówioną wizyte na roz. i sie spóźniłem je...ne 1000km ��
Pozdr.
chrisbxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 19:59   #123
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
przy takiej wymianie łańcucha chyba powinno się też zmienić koła zębate tak mi się wydaje
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 08:23   #124
Markus_MR
Avatar Markus_MR
Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: S-Max
Postów: 23
Bardzo ci współczuję, ja przy takim samym przebiegu zdążyłem w ostatniej chwili. Mechanik był zdziwiony takim stanem paska. Zęby na pasku ledwo się trzymały, a powinien teoretycznie wytrzymać jeszcze 11tyś km.
Escort MK4-> Escort MK7-> Mondeo MK3-> Mondeo Mk4-> S-Max
Markus_MR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 08:54   #125
krazy777.mc
Imię: krazy
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: Ford S-Max
Postów: 5
Ja u siebie wymieniałem w zeszłym tygodniu przy przebiegu 158000km. Według mechanika niewielkie oznaki zużycia. Jakby była potrzeba to mogę fotki cyknąć starego rozrządu bo leży w pudle w garażu.
krazy777.mc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 08:56   #126
SzymonSta
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6 ECOBOST
Postów: 11
najlepiej wymienić rozrząd po między 150-200 tys km jeżeli stać kogoś na częściej to może i co 100 tys robić, chociaż to chyba zbędny wydatek
SzymonSta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 19:36   #127
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Ja swój również wymieniłem przy 160kkm. Koszt nie jest powalający (komplet oryginał forda wraz z pompą wody to, z tego co pamiętam, niecałe 800pln). Wg oceny mojego zaprzyjaźnionego mechanika - dałby pewnie radę dociągnąć do tych 200kkm, ale wg mnie - lepiej dmuchać na zimne.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 16:25   #128
krazy777.mc
Imię: krazy
Model: Ford S-Max
Postów: 5
Rozrząd po niecałych 160kkm.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Samsung S7 Edge
Temat mojego S-Maxa powered by GCS Tuning
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=260827
Stary 31-03-2017, 23:06   #129
chrisbxl
Imię: Chris
Postów: 7
Krazy777 nie za dobrze widać, ale domyślam się że zęby można palcami zdejmować, tak jak u mnie.
Mechanik złożył już wszystko, ale zaraz musiał rozkładać aż z głowicą. Powód: brak odpowiedniego sprężania na cyl. więc pewnie jednak oberwało sie również zaworom [na tłokach nie ma śladu, a zawory na oko dobre, więc będą szukać nieszczelności niewidzialnej ;-) ]
Gdybym tylko posłuchał sie kolegów/mechaniorów zmieniając ten roz. wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tyle hajsu bym zaoszczędził że bym mógł dopieścić mego esia... a tu taki ZONK :-(
Stary 01-04-2017, 21:25   #130
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jeżeli auto nie ma kreconego licznika to rozrzad w tym silniku bez żadnego problemu wytrzyma ponad 200k km, a pękają od 260k dlatego te pękania przy 150k "wskazania licznika" to sa pewnie przy dużo większym przebiegu
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
