Stary 25-03-2017, 21:58   #1121
piepia
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Mondeo MK3
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Czy viaken dziala na windowsie 10? W sensie czy sa pod niego sterowniki?
piepia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 22:51   #1122
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał piepia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są,jak najbardziej.
Stary 04-04-2017, 10:03   #1123
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
Czy w ForScanie w wersji darmowej można sprawdzić wtryskiwacze (który leje) i pompę wysokiego ciśnienia, klimatyzację oraz temperaturę silnika? Jeśli tak to proszę minie nakierować w którym to jest miejscu. Mam Mondeo MK3 2004r. 2.0 TDCI po lifcie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 20:24   #1124
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
uff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 113 stron przeczytane , troche wiedzy złapałem , mniej niż chciałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak więc z moimi pytaniami
INCARTMP - na HVAC pokazuje mi normalna temp ~ dzis 15 stopni , z kolei pcm i srm strzelają 215 stopni z czego to moze wynikac ? czujnik przeciez raczej ten sam , nie wiem skad tamte czerpią wartosci
czym zaowocuje reset PCM , czy tez zerowanie wartosci ? zalatwi sprawę z bledna wartoscia incartmp ? czytam to raczej jako zaciętą wartosc skoro hvac ma poprawna
które z czynnosci funkcje serwisowe
przyniosą przydatne efekty / ktore warto zrobic a ktorych nie tykac - trzeba bedzie konfigurowac jakies parametry recznie ?
poza tym błednym odczytem 215 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. walcze jeszcze z wentylatorem
wiem ze przy klimie zalacza sie on znacznie częsciej ale od razu xD ? 5-10 sekund po odpaleniu wyje już na drugim biegu , klima dziala poprawnie , chlodzi i kreci na kazdym biegu, nie wiem gdzie szukac jego bledu, - dodatkowo wyje znacznie rzadziej gdy klimatyzacja jest wylaczona calkowicie (off) ale problem pojawil sie jakos koniec lutego wiec pewnie ma jakies podloze , a zalaczy sie na full wentylator po 300m przy 3 stopniach ostro mnie zdziwil i tak szukam problemu, jakie pidy srawdzic ?
przy załaczaniu wentylatora - co ma miejsce dośc czesto az mi przygasaja swiatła
multimetrem jutro sprawdze napiecie ladowania, ale jakie pidy sprawdzic by zerknac od strony softwareowej ?
dzięki nawet za czesciowa odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 20:36   #1125
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mathkaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,jak załączysz AC to wentylator od razu się załącza i tak ma być.
Skąd wiesz ,że załącza się na drugim biegu przy klimie skoro on jest sterowany PWM ?
Stary 11-04-2017, 20:40   #1126
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
zagłębiając się w inne fora
w fiescie wentylator działa na 2 biegach
1 który jest umiarkowanie cichy i nie powinno się go usłyszeć z racji pracującego silnika oraz 2 który "wyje" i słychac w zasadzie tylko go
inaczej mówiąc xD nie podoba mi się że od miesiąca 80% pracującego czasu dla auta jest strasznie głośny
a zalączenie się wentylatora na takie obroty po 300m przy 4stopniach wydaje mi się zbędne i jest raczej swego rodzaju problemem, domyslam sie ze niezbyt istotnym ale jednak
denerwuje gdy zatrzymujesz sie na chwile by wysiasc z auta nie wylaczajac silnika i slyszysz jak wentylator "napier****"
Stary 11-04-2017, 20:43   #1127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli jeździsz cały czas na AC to i wentylator będzie Ci towarzyszył.Oczywiście klima załącza się w okolicach +5 stopni,jak jest zimniej to raczej nie.Z ciekawości u siebie jutro z rana załączę klimę i zobaczę ,czy załączy się wentylator,ale myslę,że on załącza się z obligatoryjnie jak załączysz klimę.
Stary 11-04-2017, 20:47   #1128
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
hmm czyli przy włączonej klimatyzacji mam się liczyć z wyciem wentylatora xD ?
tak jest normalnie ? wiem że zalaczac powinien się cześciej ale co chwila i full obroty ?
Stary 11-04-2017, 20:51   #1129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dokładnie tak.
Stary 11-04-2017, 20:54   #1130
mathkaczy
Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Słabo ;( ok ktoś da radę mi odpowiedzieć na pytania dotyczące diagnozowania i różnic w temp ?
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
