Stary 27-03-2017, 09:01   #31
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Domyślnie Odp: Co oznacza kod P2008
Ps. Nie wiem czy u mnie całe te zamieszanie nie tworzy się od nieszczęsnej przepustnicy (średnio co 2-3 miesiące musze ją czyścić). Wczoraj zdemontowałem wyczyściłem przejechałem 20km i odpukać na razie żadnej błąd nie pojawił się. Zastanawia mnie tylko spalanie aktualnie 20% trasa 80% miasto pokazuje 12l.
zdzisław 19691118 oczywiście moje pytanie nadal aktualne co do klapek i ich demontażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 18:16   #32
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
po zdemontowaniu klapek moze pali o 0,3 l wiecej, nic nie trzeba wgrywac ,ja demontowalem z bratem ale mialem dostep do kanału mechanik mi zaspiewał 250 zł silnik żwawszy i mocniejszy i mam je z głowy przejechałem juz ze 4 kkm po demontazu i ok pozdrawiam
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 21:25   #33
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
No ja niestety sam tego nie zrobię będę musiał podjechać do mechanika. To mówisz że auto bez klapek zwawiej się porusza?
Stary 28-03-2017, 18:24   #34
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
tak mój chodzi lepiej i nie boje sie ze precik lub klapki urwą sie i wpadną do silnika
Stary 28-03-2017, 21:34   #35
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
A jakieś błędy czy cuś podobnego pokazują ci się?
Stary 29-03-2017, 17:52   #36
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
żadnych błędów nie ma i nic złego sie nie dzieje
Stary 30-03-2017, 13:43   #37
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Zdzisław jeszcze jedno pytanko. To mówisz że żadnych oprogramowan i innych zbędnych rzeczy nie wgrywales do sterownika. Czy w miejsce klapek montowałem zaślepki? Twój motor to ma sie rozumieć 1.8 120 km oczywiście benzynka
Może jest ktoś z Tychów i demontował to ustrojstwo ?
Obdzwonilem już 4 mechaników i nikt nie chce tego zrobic
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 30-03-2017 o 14:02
Stary 30-03-2017, 17:40   #38
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
Witaj nic nie wgrywasz ,wyrzucasz tylko klapki i pręt,czyścisz kolektor z syfu wsadzasz z powrotem uszczelki na swoje miejsca i montujesz znowu kolektor.silnik mam taki ja napisałeś. przy demontazu kolektora najgorzej jest odkręcić srube u spodu kolektora i tam porazłanczać a później to wszystko połączyć więc bez kanału lub podnośnika to nie prubój
Stary 01-04-2017, 09:49   #39
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Zdzisław ile zajęło ci demontowanie samego kolektora?
Stary 01-04-2017, 13:10   #40
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
całość 4 godz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
