Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Dealerzy, ASO i stacje paliw
Stary 06-01-2017, 13:08   #221
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Najlepsze i najgorsze serwisy Ford (ASO)opinie.
@Haymaker proszę zmniejszyć zdjęcie
Stary 08-01-2017, 23:30   #222
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Miło było poczytać nowemu użytkownikowi Forda, oj budujące było i się gorąco zrobiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rada ode mnie to taka, że w każdym ASO jest taki pan Marek albo Wojtek co od 8 do 16 pracuje w ASO a popołudniami w swoim przydomowym garażu często korzystając z osprzętu i narzędzi pożyczanych z ASO. Trzeba tylko rozeznać który to człowiek jest. Najczęściej ten jedyny na którym całe ASO stoi i często też za przyzwoleniem szefostwa sobie chałturzy w domu. Tak było u Peugota, tak było u Opla , tak było jak miałem Fiata, czy Renaulta tak jest jak mam Forda i już wiem który to pan trzyma serwis w moim mieście i popołudniami podobno robi porządną robotę w domu za znacznie mniejsze pieniądze. Oby to była prawda, bo strach mieć Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 09-01-2017 o 08:08
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 14:34   #223
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Angry Odp: Najlepsze i najgorsze serwisy Ford (ASO)opinie.
ASO Ford w Łodzi, ul. Brzezińska 26, aktualna nazwa FordStore Łódź.
Zdecydowanie nie polecam tego ASO; pojawiło się w Łodzi drugie ale to oddział tego pierwszego - ten sam właściciel.
Oto moje historia, którą opisuję po 3 tygodniach od zaistnienia - tak, aby emocje mi opadły i tekst był rzeczowy (co pewnie się nie udało).
Samochodem, Fordem Fiesta 1.0EB 125KM rocznik 2014, porusza się moja żona. Na początku listopada 2016 przypadał termin obowiązywania 2-letniej gwarancji Forda. Jeszcze w czasie trwania gwarancji (tuż przed jej zakończeniem), przy dolewaniu płynu do spryskiwaczy, stwierdziłem w jej aucie ekstremalnie niski poziom płynu chłodzącego. Aby mogła się przemieszczać, uzupełniłem poziom tego płynu i poleciłem wspomnieć o fakcie braku płynu chłodzącego podczas mającego nastąpić za kilka dni przeglądu; przy okazji przypomniałem też o bardzo ciężko działającym sprzęgle w tym aucie.
Niestety, okazało się, że moja żona zgodziła się na termin przeglądu, który przekroczył datę obowiązywania gwarancji o 3 dni. Nasze niedopatrzenie...
Jednak sęk w tym, co działo się po tym zdarzeniu.
Moja żona udała się na przegląd i podczas przyjmowania auta przez obsługę salonu poinformowała ją o powyższych faktach (płyn + sprzęgło).
Niestety, obsługa salonu potraktowała moją żonę następująco:
- poziom płynu jest ok, o czym Pani w ogóle mówi ? nic nie trzeba sprawdzać ! nawet jeśli wcześniej nie było płynu to W PEWNYCH WARUNKACH mógł on odparować !
- ciężkie działanie sprzęgła w aucie z tym silnikiem to sprawa normalna. Niestety, nie mamy aktualnie żadnego auta z tym silnikiem, aby można było porównać...
Dodam jeszcze, że ŻADNE z tych zastrzeżeń nie zostało przez obsługę umieszczone na zgłoszeniu serwisowym podczas przyjmowania auta !
Wiem, jej niedopatrzenie, ale....
W zamian za to namówiono moją żonę na tzw. Gwarancję 12.
Podczas niedawnego kolejnego uzupełniania płynu do spryskiwaczy ponownie stwierdziłem ekstremalnie niski poziom płynu chłodniczego. Żona telefonicznie umówiła się na sprawdzenie tego zgłoszenia. Tym razem nie dolewałem płynu chłodzącego, aby wykluczyć oskarżenia o zgłaszanie nieistniejącego problemu. I okazało się, że rzeczywiście jest problem - błyskawicznie (0,5h od momentu pozostawienia auta w ASO) zdiagnozowano awarię uszczelnienia wału korbowego (przód) i wyceniono naprawę na kwotę...ponad 2000zł !!!
Można chyba słusznie wnioskować, że podczas przeglądu warsztat W OGÓLE nie zajął się tą sprawą
Poinformowano mnie także, że naprawa tej awarii NIE PODLEGA usłudze Gwarancja 12, mimo, że na liście elementów objętych gwarancją jest zarówno blok silnika (poz. A.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak i wał korbowy (poz. A.10)... Stwierdzono bowiem, że uszczelka to ELEMENT EKSPLOATACYJNY !
Zostaliśmy więc w praktyce zmuszeni do wykonania bardzo kosztownej naprawy w aucie, które ledwo skończyło 2 lata !!!!
Dodam jeszcze, że poziom obsługi w ASO Brzezińska jest skandaliczny - podczas odbioru auta zwróciłem osobie, która przekazywała nam stojący na parkingu samochód, że chyba poziom powietrza w oponach jest zbyt niski (wyraźnie było widać, że opony zbytnio uginają się pod ciężarem auta, i to zarówno z przodu, jak i z tyłu). Osoba ta zakomunikowała nam, że ten efekt jest spowodowany SPECJALNYM PROFILEM tej opony ! Dodam, że założony na aucie był komplet opon zimowych Hankook i'cept Evo2 a temperatura wynosiła -2st.C. Nie nastąpiła nawet próba sprawdzenia ciśnienia w oponach , np. przenośnym przyrządem. Po dojechaniu do kompresora okazało się, że we wszystkich oponach ciśnienie wynosi ...1,5bara we wszystkich oponach. Tymczasem powinno wynosić: 2.3bara przód oraz 1.8bara tył (obciążenie normalne).
Dodam jeszcze dość dziwną procedurę - najpierw w recepcji podpisuję kwity, że odebrałem i wszystko jest ok a dopiero później oglądam auto ?
Czy w innych ASO też tak jest ?
Dodam jeszcze, że miałem wcześniej też niezłe przeboje z tym ASO: podczas wymiany parownika klimatyzacji (tego w podszybiu) tak podłączono instalację, że zaczęła ona parzyć (i to bardzo mocno) okolice nóg pasażera. Oczywiście także początkowo wyśmiewano nas (głupawe uśmieszki typu "znów klient co się nie zna i du.ę zawraca") i sugerowano nagrzewanie się plastików w aucie od promieni słonecznych. Dopiero interwencja u szefa serwisu i dłuższa jazda autem spowodowały wjazd auta na diagnozę i poprawienie układu (bez samochodu zastępczego). Że o przeprosinach i rekompensacie typu "darmowy przegląd" nie wspomnę...
Tak więc zdecydowanie nie polecam tego ASO, choć wiem, że jego dominacja w Łodzi i zakupy i serwis flotowy pozwolą mu się utrzymać... Nawet jeśli moim kolejnym autem będzie Ford to raczej serwisował będę go z dala od Łodzi...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 17:49   #224
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Dramat, po prostu dramat. U mnie w mieście ASO jak wynika z moich obserwacji żyje z samochodów flotowych, a klienta indywidualnego który przyjeżdża jakimś tam używanym Fokusikiem traktuje per noga. Jedna wizyta w ASO wystarczyła mi do wniosku, że serwis Forda pracuje jak serwisy za dawnych czasów w POM-ach czy PGR-ach. Cóż Ford produkuje też ciągniki rolnicze wiec może stąd te naleciałości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem kilka kompaktowych aut różnych marek i takiego dziadostwa jak w Fordzie nie widziałem. Pracownicy ASO na pierwszy rzut oka nie odbywają chyba żadnych szkoleń z obsługi klienckiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2017, 18:30   #225
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Dramat jest. Pewnie nie wszędzie , ale jednak. A jak to jest z przeglądami gwarancyjnymi poza ASO? O ile dobrze się orientuję, według zarządzeń UE można je robić w innych firmach. Jakieś uwarunkowania pewnie są, ale czy aż takie aby nie korzystać z alternatywnych warsztatów o dobrych opiniach?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 14:52   #226
Morgoth88
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo x2
Silnik: 2,0 tddi; 1,6 eb
Rocznik: 2001; 2012
Postów: 11
Jak teraz wygląda ASO Germaz we Wrocławiu? Chcę tam podjechać zrobić przegląd plus zakupić dodatkową gwarancję (Gwarancja 12).
Może lepiej wybrać Pol-Motors?
Morgoth88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 15:28   #227
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Kilka słów o warszawskich serwisach Forda:
ASO Ursyn-car, Ursynów:
+ dobra jakość prac
+ obsługa klienta (w zależności od pracownika, niestety)
+ kanał przejazdowy, oglądanie auta z pracownikiem
- absurdalnie długi czas oczekiwania na serwis
- brak kontaktu z mechanikami, nawet podczas prac/ wątpliwości
- wysokie ceny części
ASO Auto Plaza, Ochota:
+ dobra jakość prac
+ kontakt z mechanikami podczas napraw
+ wolne terminy, prawie od ręki
+ obsługa klienta po przyjęciu do naprawy
+ możliwość negocjacji ceny usługi
+ wyogodna poczekalnia
- pozyskiwanie danych o klientach nie wiadomo skąd i nagabywanie przez smsy
- komszarny czas oczekiwania na przyjęcie auta w recepcji
- olewanie klienta czekającego na przyjęcie auta
- brak kanału przejazdowego
- wysokie ceny usług i części
ASO Bemo Cars, Ochota:
+ wolne terminy napraw
+ obsługa klienta oczekującego i podczas napraw
+ kanał przejazdowy
+ myją auto po naprawie
+ wygodna poczekalnia
- wprowadzają w błąd odnośnie możliwości usług i części
- najwyższy koszt usług i części
- średnia jakość napraw
(niezależny serwis) Solid Garage, Ursus:
+ niewygórowane ceny za usługi i części
+ rewelayjna jakość usług mechanicznych
+ dobra jakość usług elektrycznych
+ obsługa klienta
- w sume brak poczekalni (chyba że zaliczyć do niej pobliski McD)
- brak choćby namiastki kanału przejazdowego
Stary 15-03-2017, 12:44   #228
mgrocik
Zarejestrowany: 10-02-2015
Model: S-Max
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 11
Napisał Morgoth88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedni i drudzy mi podapadli, ale Germaz bardziej, więc ostatnio korzystam z Pol-Motors. Ostatnie 2 wizyty bez zastrzeżeń.
mgrocik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 12:59   #229
jarek_ka5
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 21
I jak wrażenia?
jarek_ka5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 16:52   #230
piotrek00
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB 150 KM @ 182 KM
Postów: 64
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO Auto Plaza znajduje się we Włochach i na Bielanach, nie na Ochocie. To samo z ASO Bemo Cars (a właściwie Bemo Motors). znajduje się we Włochach.
Co do jakości obsługi to w Auto Plaza Popularna podejście do klienta jest koszmarne. Panie na recepcji serwisu zachowują się jakby klient im tylko zawracał głowę. To samo dotyczy się osób z działu Ubezpieczeń i finansowania.
Lepiej to wygląda w Bemo Motors. Może dlatego, że jest to FordStore i jest tam Vignale, Mustangi i RS (w Auto Plaza Popularna kierownik serwisu jeździ niebieskim RS i nie ma szans na jazdę próbną, mi się przynajmniej nie udało). W Bemo Motors obsługa jest naprawdę w porządku (zaproponowali kawę, zamówienie taxi, czy jazdę testową podczas gdy czekałem na samochód), a koszty przeglądu takie samo jako w Auto Plaza Popularna (Włochy). Z innych ASO w Warszawie nie korzystałem.
piotrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
