Stary 27-03-2017, 00:29   #1
Adamsson
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Domyślnie Blad silnika P0340 i P0341
Witam, wie ktos co oznaczaja te bledy? Wg. Opisu jest to blad polozenia czujnika polozenia rozrzadu, po za zakresem/wydajnosc.
Wyjasni mi ktos po ludzku co to oznacza?
Adamsson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 12:02   #2
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Blad silnika P0340 i P0341
Wygląd na błędy odczytu położenia rozrządu. Albo padł czujnik, albo coś z wiązką elektryczną. Nie piszesz jaki silnik, ale czujnik z reguły jest na dolnym kole pasowym wału, dostęp od dołu i z tyłu silnika.
Mariusz
tak wygląda do diesla
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 15:46   #3
Adamsson
Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Silnik 1.4 benzyna, generalnie to po za swiecacym sie bledem nie ma zadnych negatywnych objawow w pracy silnika.
Ten czujnik jest jeden, czy sa dwa?
Ostatnio edytowane przez Adamsson ; 27-03-2017 o 15:48
Stary 28-03-2017, 07:00   #4
Tomos
Avatar Tomos
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 117
Napisał Adamsson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać.
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 14:07   #5
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jeżeli czujnik wałka rozrządu to jest w górnej części silnika (po lewej), również od tyłu trochę poniżej pokrywy zaworów - dość dobry dostęp. Przez problemy z synchronizacją pomiędzy czujnikiem wału a wałka są problemy z odpaleniem i pracą samochodu, jeżeli padnie całkowicie to po prostu auto nie odpali.
Mariusz
PS. błąd synchronizacji pomiędzy jednym a drugim oznaczać może przestawianie się rozrządu. U ciebie raczej problem z czujnikiem, wtyczką lub wiązką. Jeżeli nic się nie dzieje - wykasować błędy i po 2-3 dniach zobaczyć czy coś wyszło - wtedy decyzja co wymienić
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 28-03-2017 o 14:10
Stary 28-03-2017, 16:13   #6
Adamsson
Imię: Kamil
Model: Ford fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Jutro zajrze, moze przeczyszcze wtyczke. Blad czasami znika i znowu sie pojawia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
