Stary 27-03-2017, 13:06   #11
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: Wybór płynu hamulcowego oraz wymiana płynu w układzie sprzęgła
Jest oddzielny zbiorniczek dla obwodu sprzęgła rozumiem ? W którym to miejscu ?
Czy siedmioletni płyn w tym układzie może być przyczyną subiektywnego odczucia, że na pedał sprzęgła trzeba jakby więcej nogi przykładać niż w innych porównywalnych autkach ? Czy to może charakterystyczne dla układu sprzęgła w TDCi 1.8 ?
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 27-03-2017 o 13:10
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 13:14   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie wiem jak w MK2 ale w mk1 jest jeden zbiorniczek z przegrodą
nie, płyn może być 100 letni, nie ma nic co do nacisku
przyczyny szukaj w docisku \ wysprzęgliku \ pompie
Stary 27-03-2017, 22:57   #13
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Mógłby ktoś podzielić moje spostrzeżenie lub zanegować. Czy w TDCi pedał sprzęgła dość ciężko chodzi ? Nie ma katastrofy, jeździ się normalnie, męską nogą bez wysiłku niemniej odbiór mam, że ciężej niż w wielu benzyniarkach którymi do tej pory jeździłem.
Stary 28-03-2017, 18:49   #14
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Wiesz, ciężko/lekko to ocena subiektywna.
W moim 1.6 benzyniaku pedał pracuje bardzo lekko.
Jeżeli masz wątpliwości zawsze możesz płyn wymienić (przelać), koszty niewielkie, pracy niewiele, a będziesz miał pewność czy tu tkwi problem, choć wydaje mi się,że raczej to nie to.
Zbiorniczek pewnie masz wspólny do hamulców i sprzęgła, ale nic prostszego spojrzeć pod maskę (jest mocowany przy podszybiu).
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
płyn hamulcowy , wymiana , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
