Stary 27-03-2017, 16:28   #1
Kafar1986
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Domyślnie Test zegarów...
Czy ktoś może mi pomóc że wskazaniami temperatury? Chodzi o to że samochód jak się nagrzeje i wskazówka pokazuje prawie pion to w teście zegarów jest 137 'C. Jak auto stoi to po nocy wskazówka leży a w teście jest 63'C.
Kafar1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 16:36   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Test zegarów...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , kolega technik08 wyjaśnił jak to odczytać w poście #2 tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-03-2017, 17:04   #3
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Dzieki kolego, bardzo to pomocne jednak po podstawieniu wartości wynika ze temperature mam na poziomie 92.5'C. Jesli tak to powinien mi sie otworzyć termostat (jest sprawny,stary też był) bo ponoć otwiera sie w 89'C. I jeszcze ta wskazówka co nie stoi w pionie tylko 2-3 mm przed tą na środku?
Stary 27-03-2017, 18:51   #4
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Wskazówka przy sprawnym termostacie powinna wychylic sie dokladnie tak jak u Ciebie, czyli kilka mm przed pion. U mnie tez tak jest.
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 07:04   #5
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Troszkę to irytujące ale skoro ma tak byc to ok. A powiesz mi jeszcze gdzie znajdę w tym silniku czujnik temperatury? Czy u Ciebie spadek temp. po włączeniu ogrzewania na max też występuje? Ale co ciekawe tylko wskazówka wskazuje że temperatura spadła bo z nawiewów leci ogień.
Stary 28-03-2017, 08:00   #6
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Coś mi dziwne z ta wskazówka kilka milimetrów przed pionem. Wychodzi na to ze mam od 11 lat uszkodzony termostat bo u mnie jest idealnie w pionie. Silnik nawet w zimę się ładnie grzeje i temperatura według wskazówki 90.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 08:59   #7
Plakat
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: C_max
Silnik: 1.8 benzin
Postów: 22
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkodnik85 bo Ty masz inne 90 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a poważnie u mnie też mini-minimalnie przed środkiem. Kiedy miałem uwalony termostat było w połowie/połowy. Po wymianie na oryginał tak pokazuje jak u kolegi minimalnie przed pion.
Plakat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 13:28   #8
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Napisał Kafar1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to prawidłowe zachowanie się wskazówki, temperatura zawsze spadnie po włączeniu nawiewu a ciepłe powietrze będzie lecieć. No chyba że to jakoś drastycznie spada to wtedy się trzeba temu przyjrzeć.
Napisał Plakat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haha faktycznie może ja mam inne 90 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czytałem kilka wątków na ten temat i tam kilka osób pisało że wskazówka zostaje im kilka mm przed pionem. Jest to dla mnie dziwne bo w każdym samochodzie którym sie poruszałem zawsze byl to pion i tak mam dalej tez w Focusie. Może to wina czujnika temperatury i on jakoś fałszuje wynik.
Stary 28-03-2017, 15:42   #9
Kafar1986
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 74
Dla mnie też to troche dziwne bo wcześniej jeździłem golfem 4 też benzyna 1.8 125KM i nie wazne co bym robił czyli moglem puszczac ogrzewanie na max i w dodatku stać nawet zimą to wskazòwka była idealnie w pionie. A co oprocz termostatu moze odpowiadać za to ze wskazówka leci w dół ? Jakiś czas temu jadac drogą z górki na 5 biegu bez gazu temperatura spadła prawie do 70'C.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
