Stary 27-03-2017, 23:21   #1
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
Domyślnie Czy to turbina?
Mam Fokusa mk2 z 1.6 TDCI 109 KM i jest to mój pierwszy diesel. Dopiero niedawno go kupiłem. Jestem po czyszczeniu DPF i wymianie zaworu EGR. Auto szarpie przy jeździe ze stałą prędkością na obrotach od 1500 do 1900. Przy przy przyśpieszaniu niema żadnego szarpania. Czasem auto reaguje z opóźnieniem na wciśnięcie pedału gazu. Czy da się zregenerować turbine ze zmienna geometrią, bo czytałem że te od Garetta trzeba kupić nowe??
Jaki może być orientacyjny koszt regeneracji?? Wiadomo co mechanik to cena ale tak mniej więcej
KuRcZaKjaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 23:34   #2
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Czy to turbina?
Jesteś pewny że jest ze zmienną geometrią ? Wiem że te modele wychodziły też ze stałą geometrią.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 05:47   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Staraj sie utrzymywac obroty przy stalej jezdzie 1800 minimum , wyczysci przeplywke i uklad dolotowy z olej powinno ustac
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 17:50   #4
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Postów: 84
a można to pryskać odtłuszczaczem do gaźników?
Stary 28-03-2017, 18:51   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Najlepiej bezyna extracyjna nie reaguje z plastikiem i gumma , a odtluszczacz nie wiem jak reaguje na kontakt z plastikiem
Stary 28-03-2017, 19:06   #6
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Postów: 84
zlałem tym odtłuszczaczem. Dam znać jak efekty niby nie było dużo tego oleju ale i nie dużo trzeba do błędnego odczytu.
Stary 28-03-2017, 20:55   #7
ciapas
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Focus CMAX 1.6 PB
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
Ja powiem szczerze że jeśli masz zmienną geometrię to w tych turbinach jest to zrobione na maxa badziewnie..to zwykłe blaszki na prętach. Owe blaszki potrafią się powyginać a nawet oberwać i polecieć w świat co widać na zdjęciu z mojej turbosuszarki. I tak było u mnie. Początkowo miałem tak że chwile trwało zanim sprężarka zaczęła pompować powietrze a z czasem całkowicie przestała pompować. Padło na regenerację, bo da się je regenerować. Wymieniona zaostała geometria do tego turbina i sprężarka bo już wyczuwalny był lekki osiowy luz. Za całą regenerację wraz z wywaleniem sitka ze śruby i nowym przewodem olejowym 1300zl zapłaciłem. Auto odżyło i jeździ się naprawdę całkiem inaczej.
ciapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 21:52   #8
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Postów: 84
sprawdzałem wirnik i jest źle w pionie ruch 2-3mm i 1mm luzu na osi. Ale dmucha i to dobrze bo auto było hamowane i wydmuchało lekko ponad serie. Zobaczymy czy za to szarpanie odpowiadała przepływka.
EDIT:
Dla zainteresowanych szarpania nie ustały. Specjalista od fordów mówi że to może być winna egr. Tak więc ciąg dalszy nastąpi.
Ostatnio edytowane przez KuRcZaKjaS ; 29-03-2017 o 13:29
Stary 29-03-2017, 22:40   #9
ciapas
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
jak nie pluje Tobie błędami z EGR to zaślepić blachą i wyciąć z kompa ... jak już EGR się spier..psuje to za późno na soft
Stary 30-03-2017, 14:25   #10
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Postów: 84
mam za darmo wyczyszczony filtr DPF więc narazie ekologie zostawie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
