Stary 28-03-2017, 15:43   #701
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Nic nie trzeba ściągać z felgi.Wystarczy generator o odpowiedniej częstotliwości.
Stary 28-03-2017, 16:46   #702
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Dzieki - podziekuje 'filozofom' - z doswiadzczenia to wiem ze jak zaczynaja 'filozofowac' to bedzie drogo i h...
Ostatnio edytowane przez deku ; 31-03-2017 o 09:15
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 21:21   #703
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Tylko duże warsztaty maja taki sprzet, bo to kosztuje "troche".
Sprawdź ofertę z ASO Forda, może nie będzie zabójcza, a oni z tego co podejrzewam musza miec taki sprzęt na stanie.
No i oczywiście opon nie trzeba zdejmować ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 07:56   #704
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Pytanko do znawców. Czy do mojego maxa takowe czujniki podejdą i będą śmigały
6G92-1A159-AE ?
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 09:34   #705
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Wyslalem maila do 2 serwisow FORDA.
Dam znac co i jak.
Stary 29-03-2017, 10:10   #706
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Właśnie mi się pojawił komunikat "monitor opon usterka" i nie pokazuje ciśnienia w prawym tylnym kole ....
Co z tym zrobić i jak najlepiej, o co chodzi?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 10:16   #707
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo. Przechodzi i wraca, mimo wskazywania ciśnienia.
Ja obstawiam czujnik/ki
Stary 29-03-2017, 10:25   #708
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Mam to po raz pierwszy zobaczę czy zgaśnie czy nie , jak nie to trzeba będzie kupić czujnik i dać gumiarzom na wymiane?
Stary 29-03-2017, 10:27   #709
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Na 100% się nie odpowie bez zaczytania błędu. Ja mam to na zimówkach, więc myślę że przy wymianie na letnie będzie po problemie.
Stary 29-03-2017, 10:28   #710
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
mi zdażyło się dwa razy, raz przy dużej prędkości (myślałem że nie wytrzymały prędkości), drugi raz normalnie w mieście. za każdym razem przeszło po chwili.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
