Stary 28-03-2017, 07:43   #361
maniekrz
Imię: MANIEK
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: S MAX
Silnik: 140 TDCI
Domyślnie Odp: Polonizacja menu i lektora TravelPilot NX oraz FX
Dzięki menu już po polsku ale polecenia nawigacji tez można zmienić.... ?
maniekrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 08:42   #362
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał maniekrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale wymagana mapa minimum 2012 rok.
Stary 28-03-2017, 09:07   #363
maniekrz
Imię: MANIEK
Model: S MAX
Silnik: 140 TDCI
Dzięki za pomoc już kupuje nową mapę na SD 2017. bo mam z 2010.
Stary 28-03-2017, 22:31   #364
Mroziu
Imię: Marek
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 5
Witam, czy ktoś może mi podesłać instrukcję do spolszczenia navi FX? mam kartę SD w slocie ale mapy stare i język angielski. Dziękuję z góry, jest sporo postów przemieszanych i mam problem żeby to "wyłowić". Pozdrawiam
Mroziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 06:53   #365
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Wyłowić? Na poprzedniej podstronie masz instrukcję.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 14:27   #366
czarny kot
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: MK4
Postów: 70
Witam.Jak zwiekszyć głośność lektora nawigacji w fx mam teraz tom toma i jest cicho,próbowałem ustawić ale dalej jest cicho
czarny kot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 15:46   #367
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś podgłośnić,gdy lektor od navigacji mówi ?
Stary 29-03-2017, 15:48   #368
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Wejdź w ustawienia głos i zmień miksowanie
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 16:14   #369
czarny kot
Model: MK4
Postów: 70
Mam go od dwóch dni którym przyciskiem podgłośnić jak mówi
Stary 29-03-2017, 16:15   #370
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Gałką głośności lub klawiszem zgłaśniania na kierownicy
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
