![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Do posiadaczy fusion-ów, jak sobie radzicie z częściami eksploatacyjnymi i zamiennymi? Gdzie kupujecie, jak ogarnąć różnice miedzy fusionem i MK5.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-09-2018 o 21:38 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
ja tam za wiele zanabywałem:
Na pewno co pasuje z europy: - nadkole - zaślepka drzwi w klamkę wewnętrzna - ślizg zderzaka przód - mocowanie lampy (to odkręcane) - kołki do nadkola - tarcze i klocki przód (kupione nie w ASO) tyle co kupowałem (nowe w serwisie) |
#3 |
Postów: 1,368
Z materiałów eksploatacyjnych widzę tarcze i klocki. Jak je zamawiałeś? To znaczy czy podałeś mondeo mk5 w konkretnej wersji silnikowej i pasowały? Dalej mnie interesuje jak sprawa wygląda np z filtrami powietrza i kabinowym oraz oleju, zestawy do skrzyni biegów automat. Oleje. Zastanawiam się nad wersją fusiona 2.0 Pb 240 kM z 2015 roku.
Można by było porównać filtr oryginalny wyciągnięty z auta z nowym i spisać co jes zamienne z czym. Ostatnio edytowane przez steell ; 29-03-2017 o 15:49 |
#4 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
tarcze zamawiałem do mondeo mk5 ale upewniłem się że mają 300mm.
Nie pamiętam jakiej firmy. Dałem 250zł/szt |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Koledzy poszukuję klocków na tył 2,5 litra benzyna... bo mi się szybko kończą
#6 |
Postów: 1,368
Co do klocków to nie znalazłem żadnych do 2.5l, za to wygląda ze do wszystkich innych wersji łącznie z hybrydą są dla MK5 takie same. Czy jest jakaś różnica miedzy MK5 i Fusionem trzeba by zamówić klocki i porównać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Możesz też zadzwonić i się zapytać tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Znalazłem coś takiego: Filtr powietrza, taki sam dla mondeo mk5 rocznik 29.09.2014 -> silniki benzynowe: 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 silniki Diesel: 1.5 / 1.6 / 2.0 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filtr oleju Mondeo MK V 1,0 (3 cyl.) 29-09-2014 02-11-2015 2,0 EcoBoost (203, 240 KM) 29-09-2014 2,5 Duratec DOHC EFI [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filtr kabinowy taki sam do wszystkich mk5, nie pasuje do Fusiona [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Narazie sie mocno waham włącznie ze względu na części zamienne chociaż auto mam już upatrzone. Ostatnio edytowane przez steell ; 04-06-2017 o 10:55 |
#7 |
Postów: 1,368
znalazłem coś takiego, wynika że te same klocki stosowane były do sporej gamy Fusion ów. Wypada kupić klocki do Mondeo MK5 z możliwością zwrotu i porównać chyba będzie to samo.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak nie chcesz kombinować to masz tutaj w niemowni z oryginalną numeracją. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Fajna stronka, wygląda że filtr powietrza też pasuje do wielu jednostek, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozostaje tylko pytanie czy jest kompatybilna z mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym badx razie jest to część produkowana przez Motorcraft pod symbolem FA1912 Tutaj wersja "tuningowa filtra [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wymiary pasują do filtra naszej produkcji AP 186/2, dedykowanego dla Mondeo MK5, różnią sie te filtry wysokością ten K-N jest troszkę niższy ale to normalne przy takiej wkładce. Reasumując powinno pasować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez steell ; 30-03-2017 o 22:34 |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
[QUOTE=steell;2778311]
znalazłem coś takiego, wynika że te same klocki stosowane były do sporej gamy Fusion ów. Wypada kupić klocki do Mondeo MK3 z możliwością zwrotu i porównać chyba będzie to samo.
Napisałeś MK3, chyba powinno być MK5? Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za poszukiwania, obdzwoniłem dziś kilka sklepów z częściami z USA... w jednym będą mieli za dwa tygodnie... a tak nigdzie nie ma od ręki. Co do filtrów, to są uniwersalne do wersji USA i EU bo ja miałem wymieniane już wszystkie filtry i nie było z tym problemu. Natomiast, co do tylnych hamulców to zauważyłem na stronie USA, że ten rodzaj klocków był stosowany tylko przez dwa lata, zatem obecne u nas w EU mogą się jednak różnić. Póki mi nie piszczą, czekam na dostawę z USA w sklepie, a w przeciwnym wypadku jadę do mechanika i będziemy próbować z europejską wersją... i wtedy się okaże jaka prawda... Ostatnio edytowane przez lukaszant ; 30-03-2017 o 22:10 |
#9 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
DG9Z-2200-A -From: 08/13/2012 To: 08/23/2014 2013/2015 ; 6 Speed Auto Trans 6F Mid-Range i zamieniają się na DG9Z-2200-J - From: 08/23/2014 To: 04/06/2015 2015 ; 6 Speed Auto Trans 6F Mid-Range i znowu zamienia się na DG9Z-2200-N - From: 04/06/2015 2016/ ; 6 Speed Auto Trans 6F Mid-Range | From: 04/06/2015 2016 a klocki do tyłu są takie same jak w Mondeo 2014- |
#10 | |
Postów: 1,368
| Tagi |
| automat skrzynia , filtr oleju , fusion , olej wymiana , skrzynia biegów |
