Stary 29-03-2017, 18:27   #1
Pikolo85
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Domyślnie Sprawdzenie sondy lambda - Dwie sondy
Objawy : dość duże spalanie w trasie 12.5L LPG ( tak samo na PB )
Przepływka sprawdzona - działa prawidłowo.
Sonda lambda ( pierwsza ) wpięta w kolektor wydechowy - oscyluje poprawnie na wolnych obrotach , przedział od 0.1 do 0.9 cały czas działa.
Sonda lambda ( druga ) za katalizatorem - Pływa płynnie tak samo jak pierwsza od 0.04 do 0.8.
Pytanie : Czy druga sonda wygląda na uszkodzona ? Nie powinna oscylować płasko 0.5-0.6 ?
Może ma ktoś doświadczenie z pomiarami ?
Pikolo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 18:33   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Sprawdzenie sondy lambda - Dwie sondy
A sprawdzileś korekty? Ltft i STFT?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 18:51   #3
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Niestety nie. Nie mam kompa żeby się wpiąć. Chyba ,że robi to gazownik ?
Byłem na regulacji gazu, powiedział , że mapa była rozjechana, ustawił i z 13L zrobiło się 12 L -_-
Spalanie PB jest takie samo. około 12l
Stary 29-03-2017, 19:23   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Przydałoby się podłączyć chociaż do Forscana i odczytać parametry
Stary 29-03-2017, 19:27   #5
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Juzek - A miernik nic nie powie ? Jak pierwsza sonda powinna reagować przy dodaniu gazu ?
Wartość będzie spadać , rosnąć ? czy dalej oscylować i latać w całym zakresie, gdzieś czytałem że przy schodzeniu z obrotów powinno być 0.00 a u mnie tak nie jest.
Stary 29-03-2017, 21:36   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Miernikiem nie sprawdzisz korekt.
Sprawdzałeś czy nie ma lewego powietrza w układzie
Stary 29-03-2017, 22:12   #7
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Wydaje mi się ,że nie ma. Plakiem jeszcze nie psikałem. Wszystkie wężyki na miejscu, powymieniane nowe przez poprzedniego właściciela. Widać ,że ktoś też szukał przyczyny bo nawet przepustnica jest wymieniona z napisem focus 1.8.
Auto łapie 2-3 tyś obrotów przy dojazdach do skrzyżowania. Nowy krokowy SKV . Bez zmian. Dymi delikatnie na biało na PB i LPG. Kompresje trzyma, oleju w zbiorniczku nie ma. Trzyma moc, tylko dużo pali i łapie te obroty. Na jałowym nie faluje.
"woda" kapie z wydechu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
