#131 | |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
#132 |
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Wymieniłem czujnik, póki co wygląda jakby pomogło.
#133 |
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Odpalam dziś auto pod pracą (po dłuższym postoju) i znów to samo. Kontrolka ABS, ESP, poducha, nie działa tempomat. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko znika.
Podobnie było gdy odbierałem auto po wymianie czujnika - też stał na dworze parę godzin. Przy pierwszym odpaleniu wszystkie kontrolki się pojawiły, przy drugim nie było już nic. Myślałem wtedy, że błąd się jeszcze nie wykasował i dlatego check engine się pali z pozostałymi kontrolkami. Ale dziś (dwa dni później) znów powtórka. Macie jakieś pomysły co to może być? Podjadę podpiąć jeszcze raz komputer, ale obawiam się, że ten sam błąd wyskoczy. |
#134 |
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Ponowne podpięcie pod kompa, znów jeden z dwóch błędów jaki wystąpił na początku:
U2005 - Prędkość własna pojazdu. Czy to nie jest błąd związany z czujnikami ABSu nadal? Wczoraj deska wyświetliła na moment uruchomienie ESP podczas jazdy jednostajną prędkością na wprost, nigdy tak się nie zdarzało. Wcześniejszy błąd czujnika (C1A91) po jego wymianie i sprawdzeniu instalacji teraz się nie pojawił. Objawy występują po dłuższym postoju na dworze. Może jakaś wilgoć i zwarcie gdzieś? Przeczytałem na jakimś zagranicznym forum, że to może być problem z zaworem EGR albo świecami. Możliwe to? Dużo o tym błędzie w Cytrynie C5 a w Fordach niewiele. Ostatnio edytowane przez Kangbaczen ; 02-03-2017 o 11:54 |
#135 |
![]() Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
miałem pisać jak już świętowałeś sukces po wymianie czujnika...w fordzie powodem wielu błędów jest słaba instalacja elektryczna - należało by sprawdzić wiązki idące do czujników przy kołach - przecierają się przewody...u mnie czasem tez wywala abs esp, czekam na pogodę i zerknę.
#136 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-02-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci
Witam. Czy ktoś wie gdzie można za rozsądną cenę kupić taki przewód przód od czujnika ABS w MK4 2007 2.0 TDCI ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#137 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Daj ogłoszenie w dziale "kupię"
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#138 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 17
Dopadł mnie również ten problem, zapala się kontrolka ABS ESP, utrata mocy i kreski na wyświetlaczu, zczytany kod błędu U1A04, to będzie lewa tylna strona?? Cały kabel rozpruwac z osłonki?? Wtyczka z ABS od strony koła jest na zatrzask? Próbowałem dziś wyjąć ale nie dałem rady
Problem pojawia się raz na tydzień, dwa...ale błąd w pamięci już od dłuższego czasu mam. |
#139 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba dokładnie sczytać błędy,jak coś to służę pomocą.
#140 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 29
Witam u mnie w s-maxie zapala się ttlko kontrola trakcji abs niezapala sie. Do tego wyswietla się chociaż nie zawsze awaria silnika. Czy przyczyna mogą być przetarte kable od czynników abs?
| Tagi |
| abs , esp , mondeo mk4 |
