#1681 | ||
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Bump: Cytat:
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi ![]() Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
#1682 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Te znalazlem (Forscan): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S |
#1683 | ||
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A zanim cokolwiek zepsujesz to poczytaj. 42 strony to malo. Poczytaj te 300 o DPF. Wtedy sie dowiesz ze PIDu DIST_REGEN nie znajdziesz w swoim silniku. Cytat:
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 29-03-2017 o 23:27 |
#1684 | |||
![]() Imię: Piotr
Postów: 160
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S Ostatnio edytowane przez Eatal ; 30-03-2017 o 07:50 |
#1685 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Chodzi o to ze slowo "additive" sugeruje tzw mokry DPF, tzn taki do ktorego sie dolewa specjalnego plynu.
Silniki DW10C oraz DW12C maja suchy dpf. To ze informacji o dystansie nie znajdziesz jest scisle zwiazane zntypem silnika. To ta informacja wielokrotnie walkowana w watkach o dpf.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#1686 |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: mondeo mk4
Postów: 14
Panowie co robie nie tak
zainstalowalem zgodnie z waszymi poleceniami z plyty sterowniki do 1170 potem elmc-a oraz biblioteki kabel łaczy sie z autem, zczytuje błedy ale gdy chcę szczytać konfiguracje to wywala bład że nie może znaleść BCM i to samo jest z licznikiem (dane licznika )is missing (dane bcm) is missing po za tym jak zrobic zeby ikona elm-a byla na pulpicie Ostatnio edytowane przez jaro99 ; 30-03-2017 o 10:37 |
#1687 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 160
Tak szczerze to mi do glowy nie przyszlo, ze takiego PIDu moze po prostu nie byc. Na tę informację trafiłem dopiero dziś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
#1688 |
![]() Imię: jarek
Model: mondeo mk4
Postów: 14
OK Panowie
mój błąd nie wyodrebniłem plików przy uruchamianiu wszystko pieknie dziala dzieki za pomoc pozdrawiam |
#1689 | |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
No i podejrzewam, że te dwie "wartości" w CCC mogą mieć jeszcze wpływ na działanie układu ABS/ESP/itd. poprzez pida z WSS (czujnik prędkości koła), a i na "Shift Indication".
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT ![]() Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
#1690 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: ford mondeo mk4
Postów: 32
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
