![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: S-MAX t.p.x
Silnik: 2.0 ecoboost @240hp by Mayak
Postów: 52
Mam niemały problem. Auto kupowałem w marcu tego roku, w ASO byłem na dużym przeglądzie podczas którego wyszedł mały wyciek spod silnika ale nie było wiadomo czy to olej z silnika czy ze skrzyni. Wtedy też wymieniłem olej w skrzyni i robiłem adaptację u kolegi Mayaka. Silnik wyczyścili i powiedzieli żeby trochę pojeździć. Pojeździłem trochę, 1500 km. Dziś przy okazji wizyty w warsztacie wyszło że niemalże na 100% jest to wyciek ze skrzyni. Żeby było ciekawiej, auto miało wymienianą skrzynię w ramach gwarancji w ASO w 2014-04-04 zatem dokładnie miesiąc temu skończyła mi się gwarancja. Mam wykupioną gwarancję rozszerzoną na 12 miesięcy w AutoProtect obejmującą skrzynię ale tylko do kwoty 4000 zł. Pytanie co może być przyczyną? Uszczelka ? Czy ASO Forda mimo miesiąca po upływie gwarancji może ją uznać? Co robić? Cieknie mocno przy uruchomionym silniku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-10-2020 o 13:01 |
![]() Imię: Daniel
Model: S-MAX t.p.x
Postów: 52
Rozwiązanie, uszczelniacz wymieniony.
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Jaki koszt? W ramach tej gwarancji ci to naprawili?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
#4 | |
![]() Imię: Daniel
Model: S-MAX t.p.x
Postów: 52
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
![]() Imię: Łukasz
Postów: 275
No i wstępna diagnoza to uszczelniacz w PS, ale również sprzęgło które swoim biciem może powodować uszkodzenia uszczelki. Jeszcze czekam na szczegółową wycenę ale koszt w granicach 6 tys.
Czy ktoś może sprawdzić nr części ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 13 - osłona 11 - sprzęgło 12 lub 17 - uszczelniacz w ASB Długołęka proponują odrazu regenerację skrzyni 8-10 tys Zastanawiam się czy jednak nie zaryzykować i nie wymienić sam uszczelniacz i osłonę, bo jeśli dobrze znalazłem to koszt samego sprzęgła to 6 tys. :-/ |
#7 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
W ASO kosztuje 1050PLN, są dostępne zamienniki za około 400PLN (Midparts). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Osłona jest jednorazowa. Jeśli rzeczywiście sprzęgło ma bicie, to sama wymiana osłony jest nieopłacalna (zdjęcie i założenie skrzyni, osłona + wymiana, olej ten sam wlejesz?) to już jest jakieś 1,5kPLN przy zamienniku osłony. Jak się okaże, że to nie osłona winna, to jesteś półtora klocka w plecy. Komplet sprzęgieł z osłoną w Midparts 6600 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Moim zdaniem wymiana sprzęgieł w tej skrzyni bez rozebrania jej, wyczyszczenia i sprawdzenia stanu elementów w środku jest proszeniem się o kłopoty.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 275
No właśnie ciekawe na ile koldze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wystarczyła wymiana samego uszczelniacza.
W aso pokazywali mi elemnty na takim obrazku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i właśnie tu jest jakaś uszczelka pomiędzy osłoną i sprzęgłem - 7288A. Auto ma dopiero 92 tys. km (potwierdzone w ASO) ja dopiero 10 tys zrobiłem. Nie uśmiecha mi się wywalać tyle kasy na regenerację. Niestety, żeby załapać się na GW12 usterka musiałaby być poważniejsza. Może poczekam aż klęknie całkowicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na tym filmiku widać luzy sprzęgła [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Więc dopiero po wyciągnięciu skrzyni można stwierdzić czy wymaga wymiany. |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 275
Dostałem kosztorys z ASO i trochę zgłupiałem. Zamiast sprzęgła na liście jest koło zamachowe 1731851.
Czy możliwe, żeby koło uszkodziło uszczelniacz ? Skrzynia nie była jeszcze wyciągana, a diagnozę postawili na podstawie poprzednich przypadków. Chyba, że po demontażu stwierdzają "to jeszcze sprzęgło trzeba" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 20-02-2017 o 18:49 |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: MK4 Ecoboost 240 KM PS / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM PS / 2.0 Tdci 180 PS
Rocznik: 2012 / 2017
Postów: 135
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=158878 |
