Stary 30-03-2017, 23:25   #281
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Na nowym miałbyś włączone. Jak nie jest włączone - to soft stary.
Nie wiem jak jest z nowym "fabrycznym" ale nowy "wgrywany" nie ma z automatu aktywnej cyfrowej prędkości. Trzeba ją osobno aktywować.
Stary 31-03-2017, 00:29   #282
Postów: 18,052
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nowy "wgrywany" ....
Trochę oczywiste masło maślane...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Nowy fabryczny" ma aktywną z fabryki kartę cyfrowej prędkości...
Stary 31-03-2017, 08:39   #283
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wgrany, nowy soft ma nowe funkcje, ale jego wgranie nie zmienia konfiguracji zegarów, więc jeśli wcześniej była aktywowana cyfrowa prędkość (na środku prędkościomierza) to po wgraniu przejdzie ona na środkowy wyświetlacz. A jeśli nie była aktywowana, to trzeba/można aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2017, 08:03   #284
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Jakby co to mam możliwość aktywacji NAVI w Sync3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 11:29   #285
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jest co oznacza "aktywacja". Hardware samochodów bez NAVI nie pozwala na instalcję nawigacji - mniejsza pamięć, mniej ramu o połowę.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 15:25   #286
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Trzeba zmienić hardware na taki, który pomieści wszystko co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2017, 12:39   #287
Martingg
Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
trochę z innej beczki ktoś może dokładał sync 2 do focusa/cmax przed FL? ze starymi radiami/nawigacjami? Są w ogóle szanse na udany przeszczep? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martingg jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 14:17   #288
Postów: 18,052
Napisał Martingg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ktoś może dokładał sync 2 ...
A tak kolego może szukajki warto użyć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2017, 14:18   #289
Martingg
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
szukałem szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie znalazłem uwierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za info
Stary 08-05-2017, 22:37   #290
piotrh
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: był s-max, teraz grand tourneo connect
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
Witam wszystkich forumowiczów Chcę wymienić sync2 sync 3, chcę to zlecić komuś kto jest w stanie ogarnąć temat od początku do końca proszę o kontakt na priv Pozdrawiam Piotr
piotrh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
