Stary 30-03-2017, 22:47   #1
Tomeks933
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Domyślnie Centralny zamek nie działa.
Witam.
Mam problem z centralnym zamkiem.
Otwiera się z pilota, ale nie zamyka.
Przy zamknięciu jest tylko klason jakby nie były domknięte drzwi.
Znam usterkę że starszego modelu z kablem przecierającym się w tylnych prawych drzwiach, ale to nie jest to (auto mam z 2006, a data produkcji kabla jest 2013, więc już ktoś to wymieniał).
Wszystkie bezpieczniki również sprawdziłem.
Ma ktoś na to jakis pomysł gdzie może leżeć problem?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Tomeks933 ; 30-03-2017 o 22:51
Tomeks933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 12:01   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,074
Domyślnie Odp: Centralny zamek nie działa.
Jak sprawdziłeś, że otwiera, skoro nie zamyka? Czy zamknąłeś ręcznie wszystkie zamki (np od wewnątrz)? Czy kiedy zamkniesz ręcznie wszystkie drzwi i zasterujesz pilotem zamknięcie - to nadal jest ten sygnał dźwiękowy?
Pytanie - czy zamki się zamykają i zaraz otwierają, czy w ogóle nie działają, tylko jest ten sygnał?
Jeżeli się zamykają i zaraz otwierają, to myślę, że któryś z zamków ma uszkodzony włącznik (lub wiązkę włącznika) - po zaryglowaniu się zamka idzie sygnał do sterownika, że drzwi są otwarte.
Zgredzik
Stary 31-03-2017, 20:06   #3
Tomeks933
Imię: Tomasz
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Tak. Muszę zamknąć auto ręcznie w każdych drzwiach.
Po zamknięciu rocznym powtarzając zamknięcie pilotem lub kluczem w drzwiach kierowcy jest klakson.
Sprawdziłem kable z tyłu przy drzwiach ale są nowsze od auta i nie są przetarte na załamaniu.
Jeśli próbuje zamknąć zamek czy to z pilota czy w drzwiach kierowcy kluczem jest tylko sygnał i siłowniki nie reagują. A jeśli jest zamknięty manualnie i chce otworzyć z pilota lub kluczem to wszystko się otwiera...
Stary 31-03-2017, 21:03   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,074
Krótki sygnał dźwiękowy wg instrukcji pojawia się wtedy, gdy próbujesz zamknąć centralnym zamkiem drzwi, a któreś z drzwi są otwarte.
Tak więc - moim zdaniem - centralka (moduł komfortu) jest ok, natomiast z któregoś z zamków brak jest sygnału o zaryglowaniu mechanicznym.
Może być zabrudzona listwa włącznika w zamku, może być przetarty/urwany przewód wiązki. Zacząłbym od zdjęcia po kolei tapicerki ze wszystkich drzwi i spryskania obficie zamków, styków WD40. Ma dobre własności oczyszczające elektrykę.
Zgredzik
Stary 31-03-2017, 21:45   #5
Tomeks933
Imię: Tomasz
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Jutro może uda mi się znaleźć chwilę czasu, żeby to ogarnąć.
Napiszę czy pomogło.
Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:17.
