Stary 29-03-2017, 12:14   #711
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Zapaliło się raz, potem znów i zgasło na razie...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 12:20   #712
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Oby na stałeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 10:06   #713
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Czy jest ktos z poludniowego-zachodu UK - kto ma generator do wybudzenia fabrycznie nowego czujnika z hibernacji?
A moze ktos ma jakis schemat tego? Pracuje w branzy komputerowej i troche sie znam na elektronice i pewnie sie da to zbudowac taniej jak magii tam nie ma.
Bylem z 2 serwisach FORDA ale filozofuja i chca podlaczac do kompa auto i juz widze ze cos wymieniac - czyli bedzie do zaplaty £99+... Niedoczekanie ze im zaplace tyle za cwaniactwo...
Ktos pomoze?
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 19:41   #714
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
UPDATE:
Bylem w serwisie FORDA.
Facet przyszedl z takim urzadzeniem do TPMS lae nie mogl 'zlokalizowac' czujnika, zreszta na zadnym kole nic mu nie odpowiadalo. Sprzet mial dobry bo obok byla FIESTA 2017 r. i tam rozpoznal. Powiedzial ze idzie po duzy diagnoskop...
Po 10 minutach wrocil (sprawdzal w bazie wiedzy) i powiedzial ze S-max w tym roczniku (2007) to czujniki sie nie wybudza bo: one jak nie maja ruchu to sie gleboko usypiaja i wtedy budza sie tylko co 24 godziny i jak nie ma cisnienia to dalej spia - a jak sa zalozone to w max 24 godziny sie budza bo rozpoznaja ze jest cisnienie i sie aktywuja.
Powiedzial ze albo czujnik jest wadliwy albo system wymaga serwisu - a co najwazniejsze nie wzial nic kasy za to.
FORSCAN pokazuje takie bledy ma to zwiazek z TPMS?
Kod: C1D18 - Lokalizacja nie powiodła się
Kod: C1D21 - Moduł koła
Kod: U2012 - Parametry konfiguracji samochodu
Kod: U0010 - Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości
To chyba w wziazku ze 2 razy sie zamek zacial i musialem kluczem otwierac
Kod: U0199 - Utrata łączności z modułem A sterującym drzwiami
To wiem - syrena w nadkolu - sprawdze baterie lub wymienie w lato...
Kod: B1D17 - Sygnał akustyczny z podtrzymaniem bateryjnym
Panowie macie jakies sugestie / pomysly?
Narazie zresetowalem FORSCANEM: BCMI i IPC. Zobacze co to da.
Stary 01-04-2017, 19:50   #715
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli masz nowy czujnik to musisz najpierw go wybudzić i to dotyczy smax mk1/mondeo mk4 na pewno.
Koleś pracuje w serwisie,a nie dało mu do myślenia,że na jego sprzęcie nie widać żadnego czujnika ?
Masz teraz wskazanie na zegarach wartości ciśnienia w 3 pozostałych kołach ?
Stary 01-04-2017, 19:57   #716
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Tak widze 3 wskazania kol ~35 PSI a na 4 miejscu 1 PSI (ten nieobudzony czujnik)
Stary 01-04-2017, 22:14   #717
Coor de Mohl
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2000 cm³ 140 KM
Rocznik: 12 2008
Postów: 26
Cześć, jeżeli nie tutaj - to gdzie pytać...
Co powiecie na to:
Zima. Felgi te co zawsze + opony zimowe.
Wszystko niby ok. Ciśnienie ok, wszystko gra
Lato. Te same felgi + opony letnie.
Już nie wszystko ok.
Ciśnienie ok, przód 3,1 tył 3,0 lub podobnie.
Natomiast komunikat taki jak na obrazku. I tak cale lato do zmiany laćków na zimę. Nic się złego nie dzieje tylko to drakońskie piiiip i żółta lampka denerwują. Macie jakiś pomysł co to i jak toto wyleczyć?
Typ Pliku: jpg 20170401_220848.jpg (95.2 KB, 111 wyświetleń)
Coor de Mohl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 22:18   #718
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może miałeś na stałe wpisane czujniki do BCM'a przy pomocy IDS'a i założyłeś inaczej felgi niż miałeś na zimowych.
Stary 01-04-2017, 22:30   #719
Coor de Mohl
Imię: Stefan
Model: S-MAX
Rocznik: 12 2008
Postów: 26
Czyli przerzucić felgi, pozamieniać miejscami tak?
BCMa przy IDSie nie czaję...
Stary 01-04-2017, 22:47   #720
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Coor de Mohl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętasz która ,gdzie była Przed wymiana opon ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
