Stary 03-01-2017, 10:00   #141
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 925
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo miarka sięga do dna miski olejowej, może nawet panewki jeszcze są smarowane, ale tłoki i tuleje cylindrowe, już nie.
Bo niby skąd ma się wziąć wewnątrz silnika mgła olejowa, jak miska sucha ??
no litr dolał to dużo na tyle km , ale bez przesady że brak litra oleju zajedzie silnik przecież tam go jest ponad 5l , ja mam wrażenie że w 2,0 cos jest nie tak z bagnetem ,często mam tak nawet po wymianie i dolaniu do maxa po przejechaniu kilkunastu km robi się malutki groszek na bagnecie i nawet na 2 dzień przy nieruszanym silniku taki stan się utrzymuje , a jak obrócę bagnetem wszystko wraca do normy tzn. jest max . A swoją drogą to ciekawią mnie te cudowne pierścienie założone w niektórych autach , przecież jest chyba niemozliwe że podczas pracy tłoka nic oleju nie zostaje na ściankach.Przecież to co nad tłokiem to stracone i musi się spalić
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 10:28   #142
Seven25
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-11-2016
Silnik: 2.0 Bi fuel
Postów: 5
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega salon lubi trochę straszyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Miarka w duratecu nie sięga samego DNA, ale przy takim ubytku trzeba oleju bardzo pilnować albo naprawić silnik, albo pozbyć się samochodu.
Mnie tam nie przestraszy bo trochę to wszystko ogarniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wiem jak wygląda. Tylko trochę głupoty kolega pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Seven25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 10:48   #143
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Może uszczelniacz wału od strony skrzyni przepuszcza?
Przy takich ilościach oleju to przy 4000 obrotów/min z tyłu za samochodem powinno być biało jak przy 100 kibolach z racami.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 12:40   #144
salom
Postów: n/a
Kolego Karolu, nie obrażaj, bo mnie nie znasz, ja tylko piszę co wiem, a nie musisz się z tym zgadzac, bo nie masz monopolu na prawdę objawioną.
Nie masz pojęcia, ile ja w swym życiu misek zdejmowałem, i remontów silnika robiłem, a to co wiem, staram się z lepszym lub gorszym skutkiem przekazać Kolegom z Forum, potrzebującym porady.
Nie mam zamiaru polemizować z Tobą, czy bagbet sięga dna, czy jest 2 mm wyżej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 15:23   #145
Seven25
Imię: Karol
Silnik: 2.0 Bi fuel
Postów: 5
Ja Cię nigdzie nie obraziłem, to po pierwsze, monopolu na prawdę nie mam, zgadza się, ale jeśli uważam, że ktoś pisze głupoty to nie muszę milczeć.., trochę już tego robiłem i w żadnym aucie miarka nie jest nawet 2mm od podstawy miski, nawet smok który jest poniżej bagnetu, nie jest 2mm od miski. Nawet na chłopski rozum, 3 l oleju ponad było i bagnet nie łapał... Więc samo to mówi na jakiej wysokości jest końcówka miarki...
Stary 02-04-2017, 12:44   #146
maro4123
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Witam . Kupiłem nie dawno Forda Mondeo MK3 1.8 benzyna i dostrzegłem że strasznie szybko ubywa olej , lecz niema żadnych wycieków chodzi równo i ogólnie wszystko jest ok . Miał już ktoś z tym doczynienia ? Jak tak to co to może być ?
maro4123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 12:52   #147
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Napisał maro4123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak niestety tez tak miałem . Pisałem chyba o tym w tym wątku . Był to powód sprzedaży mojego kochanego MK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Możesz spróbować zmienić olej na gęstszy .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-04-2017, 13:21   #148
salom
Postów: n/a
Maro, 145 postów wyżej do przeczytania, a będziesz dobrze oświecony w braniu oleju.
A gęstszego wiecej bierze niż rzadkiego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 14:42   #149
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Dokładnie cały temat o przyczynach brania oleju a kolega zadaje pytanie ,,co może być powodem zużywania oleju,,
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 15:22   #150
ziomus96
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1800
mój bierze olej i to wmiare duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zwlaszcza jak wchodzi na obroty
ziomus96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:31.
