Stary 29-03-2017, 20:22   #21
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Domyślnie Odp: Brak mocy, padły wtryski?
A sprawdzałeś kompresje? Po czym to wnioskujesz?
Wysłane z mojego One przy użyciu Tapatalka
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 10:31   #22
slaw foczka
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
na 2 pierwszych 28.... 3- 24 i 4- 22 choć te dwa ostatnie już na słabym aku kręciłem...
a wnioskuję że nie ma chętnych na naprawę mechaników w okolicy... zresztą 3 lata jeździła jak marzenie w 4 roku zaczęła szwankować pompa wtryskowa... tu popełniłem błąd a raczej Pan Mechanik mnie naciągnął co prawda naprawił... polecam jednak w takiej sytuacji zregenerować pompę kompleksowo w konkretnym serwisie...
tak właśnie pracuje moja foczka... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lepiej bym tego nie przedstawił dodatkowo dymi....
Ostatnio edytowane przez slaw foczka ; 01-04-2017 o 10:57
slaw foczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 14:08   #23
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
Mój HB tak zaczął chodzić po zmianie oleju. Ale nic nie robiłem i przejeździłem nim dobre 15tyś. Aż zaliczyłem nim dach i poszedł do kasacji.
Co prawda nie dymił ale cisnął elegancko.
W tych silnikach nie ma nic nadzwyczajnego.
Ostatnio edytowane przez shadow187 ; 01-04-2017 o 14:10
Stary 02-04-2017, 21:30   #24
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
Dzisiaj wziąłem siębza demontaż i czyszczenie wtrysków.
Potrzebne graty przy demontażu.
Klucz nasadowy 15 i dobre imadło.
Kilka fotek:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod koniec tygodnia wrzuce je do wanienki ultradzwiękiwej i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Stary 10-04-2017, 06:54   #25
slaw foczka
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 12
Witam jest diagnoza mojego focusa ...
uszkodzony sworzeń tłoka... brawo foka brawo...
Stary 13-04-2017, 09:10   #26
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
U mnie dzisiaj foka strzeliła najpierw z rury a później focha.
Dymi na biało, nie trzyma obrotów, nie da się wejść powyżej 1400 obrotów. A teraz wywaliło jeszcze akumulator. Błędy to 1608. Dodatkowo pęknięta rura dolotu powietrza od filtra do turbiny. Szlak mnie trafi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
