Stary 03-04-2017, 10:42   #1
NeCrO43
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-02-2017
Postów: 7
Arrow zdjęcie emblematów - został odcisk i nie wiem jak go usunąć
Witam forumowiczów, otóż mam problem po zdjęciu emblematów z tylnej klapy został odcisk i nie wiem jak go usunąć, może ktoś już tak miał i podpowie jak się z tym uporać. Używałem pasty lekkościernej i prawie nic nie dała.
Typ Pliku: jpg IMG_4031.jpg (98.7 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-04-2017 o 11:22 Powód: Źle napisany temat. - Problemy to każdy ma
NeCrO43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 11:02   #2
rafalpr1993
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: ST220
Silnik: 3.0
Postów: 57
Domyślnie Odp: Problem po zdjęciu emblematów
Napisał NeCrO43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Odklejalem listwy na drzwiach i miałem podobnie, bo zostawał klej. Próbowałem praktycznie wszystkim.
Wpisz sobie "krążek lakierniczy " w wyszukiwarke. Kosztuje 16 zł, a uwierz że warto. Dostępny jest w sklepach z farbami i akcesoriami do samochodów.
Zakładasz na wkretarke/wiertarke i ogień.
rafalpr1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 11:02   #3
tico0
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
To jest odcisk czy klej? jeśli klej to użyj wd40 i szmatki lub label killer. Troszkę cierpliwości i to usuniesz bez szkody do lakieru, osobiście tak czyściłem klej po taśmie dwustronnej. Jest to metoda bezpieczniejsza niż krążek.
Ostatnio edytowane przez tico0 ; 03-04-2017 o 11:07
tico0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 14:24   #4
NeCrO43
Imię: Kamil
Postów: 7
Napisał tico0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie klej już zszedł nawet bez problemy benzyna ekstrakcyjna poszło szybko tylko taki "odcisk" został.
Stary 03-04-2017, 14:55   #5
tico0
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Domyślnie Odp: zdjęcie emblematów - został odcisk i nie wiem jak go usunąć
Jeśli faktycznie nie jest to klej, to wizyta u lakiernika lub u osoby która zajmuje się korektą lakieru. Powiedzą czy wystarczy polerka czy coś więcej, samemu nie radzę tego robić bo narobisz rys, hologramów i co tylko sam chciałem być szpecem i zrobić polerkę a skończyło się na wizycie u lakiernika.
Stary 03-04-2017, 15:05   #6
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Polerka powinna załatwić sprawę, ale ja bym na twoim miejscu do lakiernika podjechał żeby to zrobił i tyle, bo jak nie masz doświadczenia to tylko szkód można większych narobić.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 17:00   #7
NeCrO43
Imię: Kamil
Postów: 7
Klej to nie jest byłem teraz sprawdzić jeszcze i pod paznokciem nie czuć ubytku w lakierze, ale podjadę do lakiernika i może coś zaradzi. Dzięki za podpowiedzi.
lakier , modyfikacje , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
