Stary 03-04-2017, 17:27   #3941
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Po pierwsze zmniejsz zdjęcia bo forum się rozjechało.
Moduł z USB pasujący do Ciebie 8M5T-19G112-XX (XX dowolne litery)
Nic nie będziesz musiał przerabiać elektrycznie jedynie zmiana konfiguracji.
Wtyczka jest od wyłącznika poduszki pasażera-nie ma wyłącznika jest wolna wtyczka.
Stary 03-04-2017, 17:30   #3942
SebaRog
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: GALAXY, Mondeo
Silnik: 2.0 Bocian
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 28
A czy jest jakaś różnica od którego auta kupię bo widziałem dużo z Fiesty i Focusa
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
SebaRog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 19:10   #3943
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2017, 20:53   #3944
cima
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał cima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem do C-maxa (2010) moduł bluetooth 8M5T-19G-488-AM. (Radio 6000CD, czerwone podświetlenie). Telefon działa, ale mam pytanko czy uruchomię na tym module VOICE CONTROL?
Założyłem manetkę z przyciskiem VOICE ale brak reakcji - moduł z Mondeo MK4 - wystarczy zmienić opcje w SRM ?
Pytanie jeszcze o interface ELM327. Próbowałem na "zwykłym" ale nie chce gadać - musi być z przełącznikiem (MSCAN HSCAN)?
Czy jeśli jest możliwość uruchomienia VOICE CONTROL czy jest szansa na język PL ??
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tym modułem? zapomnij.
Już wiem że moduł 8M5T-19G-488-AM to tylko angielski.
A czy do C-MAXA z 2010 FL podejdzie jakiś moduł który gada po polsku?? (RADIO 6000CD)
Ostatnio edytowane przez cima ; 03-04-2017 o 20:55
cima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 15:19   #3945
d3bian
Avatar d3bian
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
To i ja muszę poprosić o pomoc bo auto rozgrzebane i trzeba to polatać.
zakupiłem moduł 8M*488 bez usb i mikrofon, co ciekawe do mikrofonu miałem już wtyczkę gotową, wiec mikro wpięte ale nie wiem gdzie ten kabel jest poprowadzony (pewnie idzie w słupku) musi być połączony z jakąś wiązką.
nie mam żadnych pajączków ani kotek. Mam zakupioną kostkę 54 pin do modułu poprzedłuzałem sobie kable wpiąłem je szybkozłączkami do wiązki radia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]i nic. Dalej muted.
Jakieś pomysły od czego zacząć? Bo rozumiem ze pajączek jest do mikrofonu, to później na razie chociaż by radio widziało moduł.
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 20:40   #3946
cima
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Skoro masz kabel do mikrofonu, to wydaje mi się że powinna być wiązka do BT/VC.
Wyciągnij schowek i dobrze poszukaj.
Ja nie miałem wiązki więc ją dorobiłem i podłączyłem wg schematu i działa.
Stary 08-04-2017, 10:54   #3947
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Panowie pomozcie. Po zmianie modulu bt/vc na taki z usb mam problem z przenoszacymi zakluceniami z silnika. Przewody ktore lutowalem zgodnie ze schematem. Kabel zmienilem na ekranowany. Zaklucenia wystepuja na usb i przy rozmowie przez tel. . Na zapalonym aucie? Co moze byc nie tak?
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 12:22   #3948
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wstaw filtr i będzie po kłopocie. Jaki filtr znajdziesz w tym wątku, podpowiem tylko, że są sprawdzone filtry firmy Hollywood.
Stary 08-04-2017, 20:13   #3949
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
ale czy to normalne że trzeba montować taki filtr? tyle ludzi na forum zmieniało moduł bt/vc i mało kto pisał o zakióceniach
Stary 08-04-2017, 20:21   #3950
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ile razy robiłem przeróbkę instalacji w mondeo mk4/smax tyle razy musiałem zastosować filtr,być może dlatego,że za każdym razem podłączałem także gniazdo AUX.Przewód ekranowany,średnica zachowana a piszczenie/przydźwięki były.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
