#2281 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 88
Zmieniłem manetkę dziś i kicha kompa nie ma ale podczas przyciskania INFO po str pasażera słychać klikania a na zegarach nic się nie pojawia pod temperaturą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może wiązka moja jest nie pełna ma 9 z 10 pinów zajęte nie ma kabla w pinie nr9 Może to jest to ?
§23 |
#2282 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Wszystko jest ok. Słychać pikanie, więc wystarczy tylko wgrać kompa i już. Żadnych kabli nie trzeba dokładać.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
#2283 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 88
A czy przez Delphi lub wurta da radę to zorbić czy trzeba zegary wyciągać i dać do przeprogramowania?
§23 |
#2284 |
![]() Imię: Robert
Postów: 662
Zegary tylko na stół.
#2285 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 88
Czyli tak czy siak nic sam z tym nie zrobię
§23 |
#2286 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Mondeo mk3 kombi
Postów: 15
Zadałeś te samo pytanie w dziale kujawsko-pomorskie tam ci w sumie odpisalem
#2287 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 662
#2288 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 88
Ok dzięki za info ;/
§23 |
#2289 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2017
Postów: 4
Hi,
I am new in this forum, and i only can write in english, i`m not from Polland. I have a 2002 mondeo with 2005 instrumental cluster (software version 28.01.2004) without Fuel computer activated. Can i activate wih IDS the fuel computer and after with Forscan the instant fuel consump. ? Thank you |
#2290 |
![]() Imię: Robert
Postów: 662
No, you cannot activate fuel computer with IDS. You have to program your instrument cluster with software already containing fuel computer. After that you'll be able to activate the rest using Forscan.
| Tagi |
| mondeo mk3 , spalanie chwilowe |
