#31 | |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
#32 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 17
Sprawdź kable w przelotce jeżeli będą ok zdejmij boczek i dalej sprawdź wszystkie przewody. Ja mam Galaxy dwa lata i juz widzę, że problem złamanych kabli i zwarć to norma w tym modelu. U mnie zamek świrował jak miałem uszkodzony kabel od centralnego w okolicy głośnika w przednich lewych drzwiach. W tylnych lewych na przelotce też też już łączyłem nie wspominając już o klapie tylnej i o tym, ze na jesieni sam mi szyby otwierał i stał sobie z pootwieranymi całą noc w deszczu.
#33 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam ponownie po dzisiejszym dniu mam już informacje że zamek w drzwiach jest ok. Podmieniłem na inny i nic się nie zmieniło. dalej tylne drzwi nie reagują na zamykanie i otwieranie. Jak już wcześniej pisałem mam błąd 01145 tj siłownik centralnego zamka, otwarcie drzwi tylnych, zwarcie z biegunem dodatnim, stały. Należy przez to chyba rozumieć że któreś kable powodują zwarcie i to nie wiem które i w którym miejscu. Nie mam pojęcia jak to sprawdzić jeżeli można to proszę o podpowiedź. Przeglądając internet znalazłem taki opis cyt.
,,do centralki przychodzą dwie kostki(tak jest u mnie). Interesuje nas kostka taz prawej strony (kable sa tam w trzech rzedach). W prawym dolnym rogu kostki jest kabel czarno-czerwony to jest zamykanie drzwi kierowcy i wlewu paliwa, w srodkowym rzedzie jest kabel zielono-niebieski od otwierania wszystkich drzwi i wlewu a w gornym rzedzie jest przewod zielono-zołty i on jest odpowiedzialny za zamykanie drzwi pasazera. I wlasnie ten otatni przewod u mnie byl przelamany. Drzwi kierowcy otwieraly sie i zamykaly a pozostale komletnie nic. Jezeli ten kabel bedzie oki to aby wylkuczyc silowniki (bez rozbierania tapicerki) wez sobie jakis luzny przewod podlacz go do plusa (np .pod bezpieczniki) i dotknij do zielono-zoltego o ktorym pisalem wczesniej (drzwi powinny sie zamknac) a dotykajac tym samym przewodem do zielono-niebieskiego drzwi powinny sie otworzyc. powodzenia" Teraz chciałbym wiedzieć na którym kablu który idzie do środkowego słupka powinno być stałe napięci. Nie wiem jeszcze jak to wszystko ma się do tych dolnych przycisków schowanych za gumowymi osłonami. Lecz jeżeli na liczniku nie świeci się zadna kontrolka po zamknięciu wszystkich drzwi to znaczy chyba że te przyciski są sprawne i tam nie ma żadnego zwarcia. Musze przelecieć kable od tylnego zamka do słupka i od słopka dalej chyb one schodzą w dół i idą gdzieś po fotel kierowcy i dalej. Jak widzicie narazie dysponuje takimi informacjami lecz dalej nie wiem jak to jest z tym stałym napięciem. Proszę o wszelkie sugestie. Pozdrawiam |
#34 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 23-05-2016 o 08:44 |
#35 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Ja wymieniłem prawy i lewy zamek w tylnych drzwiach pasażera i wszystko działa jak należy.
#36 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Chłopaki jest temat taki.Do drzwi prawych przednich do zamka potrzebuje mikroprzełącznik,taki trzy pinowy,biały,okrągły,kurcze nie mam akurat zdjęcia,który daje impuls zamykania,otwierania ,gdy otwieramy zwyczajnie kluczykiem.Ktoś kto coś robił przy zamku przednim ,to wie o czym piszę,proszę o info.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 07-09-2016 o 16:05 |
#37 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Jakby koledzy ,miał ktoś taki problem, jak ja,dzielę się informacją i wklejam zdjęcie mikro przełącznika VW 1H0962103,który mi padł,jak pisałem wcześniej w poście,w końcu od tego jest forum,udało mi się go kupić na alledrogo.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 09-09-2016 o 11:16 |
#38 | |
![]() Imię: Leo
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Skoda i Galaxy
Silnik: 1,9D i 1,9TDI ASZ
Rocznik: 1999 i 2005
Podłączam się do dyskusji, gdyż u mnie pojawił się identyczny problem - nie zamyka centralnie wszystkich drzwi, zarówno z kluczyka jak i z pilota. Zdarzało się nieraz, że tak "głupiał" ale zawsze wszystko wracało do normy po niedługim czasie więc nie zwracałem na to szczególnej uwagi. Ostatnio zauważyłem, że w moim aucie zamek centralny zawsze "głupiał" po tym, jak zamykając użyłem opcji zamykania okien kluczykiem, przytrzymując 2 sek w prawo. Po tym "manewrze" centralny zamek zamknął tylko drzwi kierowcy i bagażnika i znowu problem wrócił. Może to był przypadek ale po pewnym czasie gdy "grzebałem" w bezpiecznikach, zamykanie wszystkich drzwi wróciło do normy. Ponownie "usterka" pojawiła się, gdy otwierałem i zamykałem wszystkie okna za pomocą kluczyka (przytrzymując 2 sek w lewo i w prawo), tzn. po takim otwieraniu/ zamykaniu okien znów zamyka jedynie drzwi kierowcy i bagażnika, nie zamyka drzwi pasażera - przód i tył. Sprawdziłem przewody w przelotach drzwi i wszystkie są ok. Dla pewności dzisiaj sprawdziłem sterowanie centralnym zamkiem od środka - z drzwi kierowcy: - Blokada drzwi (kluczyk) działa. - Odblokowanie "załapuje" dopiero za kolejnym, 5-tym .... n-tym razem ale .... w końcu zadziała. Byłem z tym "tematem" w warsztacie ale nic nie wskórali więc muszę sam poszukać. Wyczytałem prawie wszystkie wątki na ten "temat" i nic nie mogę wykombinować. Jak się za to zabrać? Gdzie szukać przyczyny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na marginesie dodam, że ostatnio zablokowała mi się wkładka zamka i nie mogłem wyjąć kluczyka. Psiknięcie WD4 pomogło. Ostatnio edytowane przez LJ3 ; 03-04-2017 o 23:30 |
#39 |
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
U mnie winowajcą całego zamieszania ,był silniczek w zamku tylnych prawych drzwiach.Padły w nim szczotki.I tak sobie czasem zaskoczył ,czasem nie.Przez co zamek dawał komendę niezamkniętych drzwi.Kupiłem nowy silniczek założyłem i śmiga wszystko jak ta lala.Najprościej wypnij przelotkę któryś drzwi np.tyłu i zobacz,czy reszta działa.I tak po kolei.Powodzenia.
#40 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,0
Witam i ja się podłączę bo chyba mam inne objawy niż tutaj opisane. Mianowicie auto zamykam tylko kluczem mechanicznie (nie posiadam pilota). Jednak najdziwniejsze jest to, że wszystko znakomicie działa zimą. Kiedy tylko niska temperatura znika a pojawia się ciepło to zaczynają się problemy z zamykaniem. Po przekręceniu kluczyka po chwili odbija mi rygiel zamka i otwiera. Znajomy mówił że te auta mają pneumatyczne zamki i problem wynika z różnicy ciśnienia zimą i latem i wystarczy wyregulować pompkę lub wymienić. Nigdzie tu nic nie znalazłem na temat pneumatycznej pompki od centralnego. Nawet nie wiem gdzie ona może być w Fordzie galaxy?
| Tagi |
| centralny zamek , galaxy mk2 , kluczyk , zamek |
