Zamknięty Temat
Stary 07-04-2017, 09:11   #281
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
jeżeli dobrze zrozumiałem o co ci chodzi to prawdopodobnie jest na rys. poz.6 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to co jest z "+" jest już nie dostępne
Chodzi o inny zaworek (w kształcie śruby, ).
Zaznaczyłem na fotce na czerwono, jeśli mogę prosić to poprosze. To jest na wylocie pompy wtryskowej do zbiornika paliwa. Widać króciec oraz ŁEB śruby-zaworka.
1. WF03XXBAJ3WM88682 - to Courier
pzdr
Typ Pliku: jpg pompa bosch2a.jpg (84.4 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Nix2 ; 07-04-2017 o 10:15
Nix2 jest offline
Stary 07-04-2017, 19:53   #282
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
/shop/1/parts/14942[/URL] , to co jest z
W504775-S303XD - 1831750 - Śruba M10x30mm
  • Od: 30-03-2006 Do: 08-04-2015
Czy mógłbyś mi podać ile jest tych śrub? 4?
Gdybys mógł wrzucić obraz z programu
Ostatnio edytowane przez esik_az_eso ; 07-04-2017 o 20:18
esik_az_eso jest offline
Stary 07-04-2017, 21:33   #283
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Cześć. Interesuje mnie wiązka silnika. Od sterownika wentylatora, przez komputer do silnika. Chyba tak to się nazywa. Jaki będzie nr?
WF0GXXGBBGAS69685
Dzięki.
Wyklikane z mojego Oneplus One..
trooll3 jest offline
Stary 07-04-2017, 21:41   #284
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał esik_az_eso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak 4 szt , to są te same śruby co trzymają fotele z przodu do podłogi w twoim aucie
Napisał trooll3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interesuje mnie wiązka silnika. Od sterownika wentylatora, przez komputer do silnika. Chyba tak to się nazywa. Jaki będzie nr? WF0GXXGBBGAS69685
6G9T-12A690-BAN - 1565060 wiązka silnika
  • Od: 17-11-2007 Do: 06-05-2010 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4, 5-biegowa ręczna - MTX75
SRS jest offline
Stary 07-04-2017, 21:59   #285
Linea74
Postów: n/a
1. WF0UXXGAJU4R14727
2. Pompa ABS
3. linea28@o2.pl
Stary 07-04-2017, 22:06   #286
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Linea74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0UXXGAJU4R14727 2. Pompa ABS
2S61-2M110-DA - 1146149 - Modulator
  • Od: 30-11-2001 Do: 15-06-2012 Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy, Układ ABS na wszystkie koła
SRS jest offline
Stary 07-04-2017, 23:28   #287
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Dziękuję.
Stary 08-04-2017, 10:05   #288
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
1.WF0SXXGBWSBD71921
2. Chromowana blenda na klapę z wycięciem na oryginalną kamerę
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg s-l1600.jpg (100.3 KB, 9 wyświetleń)
Marcin112 jest offline
Stary 08-04-2017, 18:25   #289
Kuba_Łódź
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 22
1. WF0DXXGBBD8A57966
2. Koło pasowe wału korbowego
Kuba_Łódź jest offline
Stary 08-04-2017, 19:27   #290
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Marcin112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.WF0SXXGBWSBD71921 2. Chromowana blenda na klapę z wycięciem na oryginalną kamerę
AM21-R43400-CC - 1877786
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015 5-drzwiowy SAV, Chromowana raczka klapy podnoszonej, Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka, Kamera wsteczna-Zamont. na stałe
Napisał Kuba_Łódź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0DXXGBBD8A57966 2. Koło pasowe wału korbowego
6G9N-6B321-AA - 1388487 - Koło Pasowe Z Tłumikem Drgań
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014
SRS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
