Stary 07-04-2017, 23:26   #471
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Domyślnie Wygłuszenie drzwi matami STP iSILVER
Planuje wygłuszyć drzwi przód i tył w Mondeo mk4 kombi.
Mam dwa pytania:
- co sądzicie o matach STP iSILVER będzie ok? za tanie czy tez może szkoda przepłacać i są tańsze?
- ile mat w wymiarach 75x50cm będzie potrzebne aby wygłuszyć czworo drzwi
Maty zamierzam kupić takie:
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 15:03   #472
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: Wygłuszenie drzwi matami STP iSILVER
Napisał wiewior7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będzie ok, zrobiłem nimi 3 auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przednie drzwi, w mondeo liczył bym ok 5-6 szt, zależy jak mocno będziesz kleił środek i otwory technologiczne, także 10 powinno wystarczyć na komplet
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 15:04   #473
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 233
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2017, 21:02   #474
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Domyślnie Słabe wyciszenie mondeo.
Witam jestem posiadaczem mondeo mk4 2008r kombi. 2.0 benzyna. Jestem rozczarowany wyciszeniem tego auta.jest naprawde glosno zwlaszcza z tylu.slychac glosny szum opon.Opony zmienialem 2razy nic to nie dalo.na zimowkach jest troszke ciszej.DOdam ze 2 lata temu mialem s-max i bylo dokladnie to samo. Czy u was tez tak jest?
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 21:58   #475
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Nie jest to poziom Mercedesa ale na pewno nie powiedział bym że jest głośno.
Jak siedzę na tylnej kanapie to słyszę szum opon ale nie na tyle żeby mi to przeszkadzało. W Focusie jest wg mnie z dwa razy głośniej niż w Mondeo.
Opony letnie to Michelin Pilot Sport 3
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 26-04-2017 o 22:04
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 22:01   #476
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Dla mnie w Esie też jest za głośno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 22:43   #477
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
Mam benzyniaka a podobno one są słabiej wyciszone od disli.bardzo mnie to denerwuje.mam starszego passata w którym jest sporo ciszej.Dodam ze jestem mechanikiem i na codzien jezdze różnymi autami tańszymi i mnie coś trafia ze w starszych i dużo tańszych autach może być ciszej a w mondku za tyle kasy jest porażka.
Stary 27-04-2017, 05:29   #478
Pejotwroc
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Też mam benzynę i pierwszy raz słyszę że ona jest gorzej wyciszona niż diesel.
Wydaje mi się że to jest problem tylko z twoim autem. Fakt że mondeo mogło być cichsze. Ale na pewno nie jest w nim głośno. Ja bym go raczej ocenił na najglosniejszy z tych cichych. Potem są średnie i głośne.
Słuch mam raczej dobry. A gdy słyszę w aucie jakieś stuki i poskrzypiwania to zawsze walczę z tym do upadłego ☺️
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 27-04-2017 o 05:37
Stary 27-04-2017, 07:58   #479
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
Widze kolego ze masz benzyne ale 2,5 t ten silnik napewno pracuje z większą kulturą. ostatnio miałem taki w volvo{fajnie jezdził} . u mnie nic nie piszczy ani trzeszczy. poprostu słyszalny jest spory szum opon. i mnie to denerwuje. W s-maxsie miałem to samo. Podjołem walke leczj ą przegrałem. Sprzedałem auto. dodam ze z autem jest wszystko ok .nie było rozbite z tyłu. ani nic w tym stylu
Stary 27-04-2017, 08:32   #480
Pejotwroc
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Tylko że mi nie chodziło o głośność pracy silnika tylko o szum opon i opływającego powietrza. W 2.5T powinno być to bardziej słyszalne gdyż silnik pracuje ciszej niż diesel.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
