Stary 20-12-2016, 11:46   #1
Chicco
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 1,8 DCI
Postów: 10
Domyślnie Nie działające wycieraczki
Witam, przejrzałem forum i nie znalazłem podobnego problemu do mojego. Mam problem z wycieraczkami ostatnio jadąc w deszczu włączyłem je przesunęły się po szybie i tak zostały w górnym maksymalnym położeniu. Sprawdzone: bezpieczniki, przekaźniki, silnik wycieraczek wszystko wygląda na dobre dodam że po wyjęciu przekaźnika od wycieraczek i podania napięcia na krótko wróciły do pozycji znamionowej ale wymiana przekaźnika na nowy nie pomogła gdzie szukać przyczyny? tylna działa normalnie i spryskiwacze również. Czy problemem może być przełącznik zespolony w kierownicy?
Chicco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 12:59   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Nie działające wycieraczki
w mondeo mk3 tak jak w tytule czy w mk4 tak jak w opisie z profilu?
Stary 20-12-2016, 13:39   #3
Chicco
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 1,8 DCI
Postów: 10
Przepraszam moje niedopatrzenie proszę moderatora o zmianę prefiksu oczywiście w MkIV Tak jak w podpisie
Stary 08-04-2017, 11:05   #4
Zooropa
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4 HB
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 4
Exclamation Odp: Nie działające wycieraczki
Mój problem dotyczy forda mondeo mk4 rocznik 2009r. diesel 2.0 140km. Sytuacja pojawia się okazjonalnie, tzn. gdy mam włączone przednie wycieraczki w tryb pracy automatycznej, zależnie od czujnika deszczu. Wycieraczki w zależności od ilości opadów załączają się w tryb pracy przerywanej lub w ciągły normalny lub ciągły szybki. Czasami bywa, że wycieraczki pracują w trybie pracy ciągłej normalnej i mimo, że nie ma opadów to nie wyłączają się. Przełączenie manetki wycieraczek na wyłącz nie wyłącza ich. Wyłączenie silnika i zamknięcie samochodu nie powoduje ich wyłączenia. Jedynie pomaga odłączenie klemy z akumulatora. Ponowne podłączenie klemy powoduje, że dalej pracują, aż nagle i też różnie to bywa stają w jakimś pośrednim położeniu, potem dwa razy wykonają pełny cykl i wyłączają się. Wymieniłem przekaźnik od wycieraczek, gdyż myślałem, że może styki się już wyrobiły, ale to nie pomogło. Mam także z lokalizowaniem jakiegoś aktualnego schematu elektrycznego do tego modelu, żeby móc jakoś namierzyć co steruje tymi wycieraczkami. Co może być przyczyną takiej pracy? Taka praca pojawia się losowo, najczęściej po dłuższej jeździe, a czasami wystarczy wyjechać do pracy i także się pojawia. Byłem u elektryka, ale stwierdził, że wszystko jest ok, bo akurat mu się one "nie zatrzasnęły". Jest to problematyczne bo czasami jak jadę w trasę i nie pada to szkoda mi jest wycieraczek i mechanizmu, który ciągle pracuje. Za wskazówki dziękuję.
Zooropa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
