Stary 04-08-2014, 10:29   #1
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie EPB - tłoczek ledwie się cofa
Cześć,
jestem po wymianie klocków z tyłu. Udało mi się załączyć tryb serwisowy z procedury z "przyklejonego"
Prawy tłoczek cofną się elegancko i nie było absolutnie żadnego problemu z wymianą klocków. Problem był z lewym. Podczas przeprowadzania procedury w momencie w którym tłoczek powinien się całkiem cofnąć on cofał się o 1-2mm. Ostatecznie razem z blokadą i wkręcaniem udało się go schować i klocki wyminieć.
Ktoś się orientuje co mogło być przyczyną nie cofania się tłoczka?
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 11:29   #2
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: EPB - tłoczek ledwie się cofa
korozja na tłoczku a cylindrze
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2014, 13:02   #3
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
A jak problem rozwiązać? Nowy zacisk? Zestaw naprawczy a może wystarczy rozebrać i wyczyścić?
Stary 25-09-2015, 11:35   #4
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Zeżarło mi 9 miesięczne klocki i tarcze całkowicie. Pewnie jakiś problem z zaciskami, że nie odbiły. Czy to znany temat? Są jakieś zestawy naprawcze? Procedury? Czy szukać nowych zacisków?
Podczas ostatniej wymiany zaciski były dokładnie wyczyszczone, prowadnice posmarowane. Wszsytko jak należy.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
Stary 08-04-2017, 19:19   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
odgrzewam schabik
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy musiałeś wkręcać, bo kurde głupi jestem po wymianie tarcz i klocków? ja po prostu wcisnąłem tłoczek. nie mam linek. teraz słychać te silniczki (o wiele krócej bo stare hamulce to było kompletne dno, wyjechane do zera)
szynszyl jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
