09-04-2017, 06:16 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-01-2017
Model: Focus MKII
Silnik: 1.4
Nagły wzrost lub spadek mocy podczas przyspieszania przy silniku1.4
Witam!
Posiadam Focusa od 3 miesięcy, wersja z silnikiem 1.4. Zauważyłem, że podczas przyspieszania, przy mocniejszym depnięciu w pedał gazu - na 1, 2 a nawet i 3 biegu - czuć jakby silnik miał nagle skoki mocy, przez jakiś czas rozpędza się normalnie po czym można zauważyć odczuwalny wzrost prędkości, a po chwili znowu spadek. Wszystko to w zakresie między 1500rpm-3500rpm, sytuacja na każdym z niższych biegów powtarza się w podanym zakresie obrotów kilkukrotnie. Zauważyłem tez, że obroty na zimnym silniku, na biegu jałowym, delikatnie falują, jednak tylko w granicy 1000rpm. Dodam też, że jest to dużo bardziej odczuwalne przy włączonej klimatyzacji. Co może być powodem takiej pracy silnika? |
09-04-2017, 08:45 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,559
Odp: Nagły wzrost lub spadek mocy podczas przyspieszania przy silniku1.4
Kiedy był zmieniany filtr paliwa?
09-04-2017, 08:50 | #3 |
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Czy to przyspieszanie nie jest związane z najwyższym momentem w przedziale tych obrotach?
09-04-2017, 09:11 | #4 | ||
Imię: Kamil
Model: Focus MKII
Silnik: 1.4
Może zaworom przydałaby się regulacja? Dobrze by było, ponieważ planowałem wymianę rozrządu. Ostatnio edytowane przez masterbajt ; 10-04-2017 o 17:07 |
17-04-2017, 09:48 | #5 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-04-2014
Model: Ford Fokus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 17
Moim zdaniem zawór Egr może być zapchany , nie dawno to przerabiałem u siebie na 1,6 tdci
17-04-2017, 15:03 | #6 | ||
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
17-04-2017, 15:26 | #7 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
17-04-2017, 16:08 | #8 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
A w którym miejscu się on znajduje ?
